Без лейбла я бы не советовал кодировать. Программа наша?Добрый день.
Автомобиль Audi Q5 2010 года бензин. интересует расшифровка кодировки автономного отопителя.
Установлен гидроник.
Контроллер 18: Автон.отопитель (J364) Описания: Нет
Номер детали SW: 8R0 265 105 HW: 8R0 265 105
Компонент:: Standheizung H11 0110
Ревизия: 12001001 Номер лицензии: 20090427171509
Кодировка: 4D0000
Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
VCID: EDDB5EC43427D076CF5-80B8
Кодировка 4D0000, как изменить статус клапана N279. это в кодировке.
Postby ilia2108 » 21 Sep 2017, 09:56
Postby stoi4 » 29 Sep 2017, 00:23
ситуация такая: Авто ауди ку5..порвался ремень генератора...какое то время движение было чисто на аккуме...подключаю шнур,через авто-скан не видит блоки, но выделяет их красным...захожу отдельно в блоки, читает ошибки, стираю ошибки вручную..захожу снова в авто-скан - к блокам не цепляется, но снова пишет их красным..коротко по ошибкам - все были в основном из-за малого напряжения...ах да, в блок двигателя не пускает ни как...на приборке горит чек..господа куда копать? как навести порядок?что делать с блоком двигателя?может адаптации какие сделать?!за ранее благодарен...шнур брал у вас..
а6 с4 трактор 2.5 аеl 97
Postby ilia2108 » 29 Sep 2017, 17:11
Сейчас напряжение нормальное? Такое впечатление, что не может с блоком кан шины общаться. Зайдите в него отдельно, посмотрите ошибки, сохраните, сотрите, посмотрите те что пропишутся снова. Попробуйте зайти в автоскан.ситуация такая: Авто ауди ку5..порвался ремень генератора...какое то время движение было чисто на аккуме...подключаю шнур,через авто-скан не видит блоки, но выделяет их красным...захожу отдельно в блоки, читает ошибки, стираю ошибки вручную..захожу снова в авто-скан - к блокам не цепляется, но снова пишет их красным..коротко по ошибкам - все были в основном из-за малого напряжения...ах да, в блок двигателя не пускает ни как...на приборке горит чек..господа куда копать? как навести порядок?что делать с блоком двигателя?может адаптации какие сделать?!за ранее благодарен...шнур брал у вас..
Postby stoi4 » 30 Sep 2017, 22:33
ок...как попробую отпишусь...спс
Postby stoi4 » 02 Oct 2017, 22:51
ну в общем зашел в блок кан шины, ошибок не было (т.к удалил их прошлый раз)
http://vfl.ru/fotos/5c7ce1cd18833579.html
захожу в автоскан, вот такая лабудень:
http://vfl.ru/fotos/62fd7b7d18833594.html
http://vfl.ru/fotos/91f7a53b18833596.html
http://vfl.ru/fotos/bec1567f18833597.html
блок двигателя, но скрин сделан после второй попытки войти (с первой просто не пустил):
http://vfl.ru/fotos/104ecf6d18833611.html
настройки порта:
http://images.vfl.ru/ii/1506974262/7750 ... 833642.png
спасибо...жду комментарии...может что то не так делаю??
настройки порта:
Postby ilia2108 » 04 Oct 2017, 15:32
Вручную когда заходите в блоки какие-либо ошибки есть? Посмотрите по Двигателю, Приборке, еще паре блоков.ну в общем зашел в блок кан шины, ошибок не было (т.к удалил их прошлый раз)
настройки порта:
Если в Автоскане выбрать не марку авто, а автоопределение — тоже самое?
Postby stoi4 » 04 Oct 2017, 22:23
по другим блокам ошибки были...потер их всех...через время проверил....в некоторых боках ошибки пропали, а в некоторых появились снова....с автоопределением то же самое...
Postby ilia2108 » 05 Oct 2017, 09:19
Что конкретно за ошибки? Полагаю из-за них диагностируется ограниченно.по другим блокам ошибки были...потер их всех...через время проверил....в некоторых боках ошибки пропали, а в некоторых появились снова....с автоопределением то же самое...
Postby stoi4 » 05 Oct 2017, 22:14
в основном из-за малого напряжения...но ошибки старые..поломка устранена (произведена замена порванного ремня0..постараюсь сделать скрины ошибок...
Postby Matvey561 » 22 Oct 2017, 19:05
Подскажите пожалуйста по диагностике парктроника. При диагностике показывает ошибку, а какой именно парктроник вышел из строя не пишет.
Авто ауди а6 с6 парктроник штатный. При диагностике в сервисе (васей) пол года назад показывал какой датчик не работает.
Users browsing this forum: No registered users and 124 guests
