Какую примерно фразу искать?Изите по каналам по смыслу, там есть поиск, должны найти. Номеров каналов там нет, поэтому однозначно не направить.
Проверил каждую, не нашёл.
Искал также, угол синхронизации, нет такого.
Помогите
Postby rapture » 24 Aug 2017, 12:05
Postby ilia2108 » 28 Aug 2017, 14:29
Какое авто?Добрый день!
Подскажите, как произвести адаптацию электронного ручника через 16.5?
Зашел в 53 блок, выбрал 04-базовые настройки. Но из списка не понял что необходимо выбрать.
Ответил в предыдущей теме.Подскажите как включить функцию подсветки противотуманкой при повороте?
Канал может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, Synchronous angle, угол синхронизации.Какую примерно фразу искать?Изите по каналам по смыслу, там есть поиск, должны найти. Номеров каналов там нет, поэтому однозначно не направить.
Помогите
Postby Ар4и » 29 Aug 2017, 10:58
Audi Q5, 2016 годКакое авто?Добрый день!
Postby itdimko » 29 Aug 2017, 20:29
Postby ilia2108 » 01 Sep 2017, 09:54
Там номера каналов есть? Тогда 10 канал. Если нет номеров, нужно смотреть по смыслу. Сделайте скриншот, посмотрим.Audi Q5, 2016 год
Работаем. Как выпустим — сообщим.Добрый день. Проект Автоадаптер заглох? Как скоро ожидать обновление?
Postby karlosonmalasch49 » 06 Sep 2017, 17:42
Postby 2011valery » 06 Sep 2017, 17:57
Postby Ар4и » 07 Sep 2017, 21:20
Номеров нет.Там номера каналов есть? Тогда 10 канал. Если нет номеров, нужно смотреть по смыслу. Сделайте скриншот, посмотрим.Audi Q5, 2016 год
Postby ilia2108 » 08 Sep 2017, 15:23
На некоторых блоках адаптация сама делается при замене, при своде колодок. Полагаю, тут как раз такая ситуация.Номеров нет.Там номера каналов есть? Тогда 10 канал. Если нет номеров, нужно смотреть по смыслу. Сделайте скриншот, посмотрим.Audi Q5, 2016 год
Ниже скрин из выпадающего списка.
Postby genn » 20 Sep 2017, 11:00
Users browsing this forum: No registered users and 145 guests
