OlegKn
Postby OlegKn » 06 Aug 2017, 11:44
Добрый день! Вы не ответили человеку по реальному пробегу на предыдущей странице. У меня тоже не показывает пробег и пишет тоже самое как у него. Авто Ауди Q7 2013г дизель. Еще вопрос, как посмотреть реальный пробег по всем блокам по отдельности?
На некоторых авто некорректно отображается пробег, постараемся это поправить в 17-й версии.
Проверить скручен ли пробег раньше можно было на старых блоках управления EDC-15,16. Сейчас если пробег крутится, он крутится во всех блоках.
Спасибо за ответ! Я имел в виду можно ли посмотреть пробег в блоках abc,подушек и т.д, Вряд ли во всех блоках сматывают. Когда будет 17 версия?
Postby ilia2108 » 06 Aug 2017, 14:41
Сейчас на этапе тестирования!
OlegKn
Postby OlegKn » 06 Aug 2017, 16:38
Как посмотреть пробег в блоках abc,подушек,коробки,и т.д?
Postby ilia2108 » 08 Aug 2017, 16:49
Если там и есть пробег в измерениях, он берется из приборки.
OlegKn
Postby OlegKn » 10 Aug 2017, 21:28
На многих форумах говорят,что пробег прописывается у каждого блока свой. Например в акпп свой, и он всегда чуть ниже чем в приборке. Смотрят в блоке авс и он тоже не из приборки.
Postby ilia2108 » 11 Aug 2017, 11:34
Посмотрите в Измерениях, сравните. Вообще, исторически, пробег отдельно был на некоторых дизелях, он прописывался в ЭБУ двигателя и его нужно было крутить отдельно. Но это только для блоков управления EDC-15 и EDC-16, оттуда пошла и эта кнопка в программе. Сейчас при скрутке пробега изменения только в приборке, следов в машине не остаётся.
rapture
Postby rapture » 16 Aug 2017, 11:27
Здравствуйте!
Имеется шнур VCDS 16.5, хотел проверить состояние цепи, но, "Измеряемые группы" недоступны, через "Новый тип измерений" каналов "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"
"Epm Ca S phi Ofs Corr" нет.
Куда копать и где искать?
Postby ilia2108 » 19 Aug 2017, 19:18
Изите по каналам по смыслу, там есть поиск, должны найти. Номеров каналов там нет, поэтому однозначно не направить.
Ар4и
Postby Ар4и » 20 Aug 2017, 10:21
Подскажите, как произвести адаптацию электронного ручника через 16.5?
Зашел в 53 блок, выбрал 04-базовые настройки. Но из списка не понял что необходимо выбрать.
mcajkin
Postby mcajkin » 20 Aug 2017, 12:39
Подскажите как включить функцию подсветки противотуманкой при повороте?
Users browsing this forum: No registered users and 137 guests
