karlosonmalasch49
Сообщение karlosonmalasch49 » 28 июл 2017, 22:16
С новой прогой 17.3.1
у меня получилось сделать
Отображение скорости вращения вентилятора в автоматическом режиме.
А вот в Адаптацию я так и не смог попасть, хотя пароль я ввёл, Адаптация так и не активировалась( пароль прога приняла)
Блок 09 → логин-пароль 31347 → адаптация →
Хотел отключить Start Stop не получилось Адаптация так и не активировалась
19 CAN Gateway - 10 Adaptation
Channel: Start_stop_voltage_limit value 7.6 v changed to 12 v
Сообщение ilia2108 » 29 июл 2017, 00:45
karlosonmalasch49 писал(а):С новой прогой 17.3.1
Напишите письмо на labels@avtoadapter.ru, приложите автоскан, полагаю там может отличаться процедура. Постараемся оперативнее найти информацию и внести в подсказку.
karlosonmalasch49
Сообщение karlosonmalasch49 » 29 июл 2017, 13:41
Я выслал на указанный адрес письмо с автоскан и 2 скрина
Аватара пользователя
2011valery
Сообщение 2011valery » 31 июл 2017, 04:27
Доброй ночи.Пользуюсь вашем адаптером 16 версии.Диагностировал Крафтер 2е 2014г., через LT3-связался со всеми блоками,кроме ABS. :?:
Сообщение ilia2108 » 31 июл 2017, 12:52
2011valery писал(а):Доброй ночи.Пользуюсь вашем адаптером 16 версии.Диагностировал Крафтер 2е 2014г., через LT3-связался со всеми блоками,кроме ABS. :?:
Так сказать сложно, но вероятно проблема в самом блоке.
2011valery
Сообщение 2011valery » 31 июл 2017, 20:58
Снимал фишку с ABS-в щитке появляется ошибка по связи с ним.Подождем,может еще кто нибудь отпишется :)
Последний раз редактировалось 2011valery 01 авг 2017, 02:06, всего редактировалось 1 раз.
Андрей1899
Сообщение Андрей1899 » 31 июл 2017, 21:01
Добрый день. Приобретал у вас адаптер VCDS 16.5 в конце января 2017 года (заказ 00006902). Пару дней назад перестал работать. При подключении к ноуту винда выдает сообщение что типа недостаточное питание порта USB концентратора. Сами порты USB на ноуте исправны, флешки, мышки работают без проблем. При подключении разъема к авто (пробовал на 5 авто) на шнурке лампочка не загорается тоже. Хотя сама программа открывается, но естественно нет связи со шнурком и ничего прочитать или сделать в проге не могу. Пишет нет связи с адаптером. В настройках делаю тест соединения и выдает ошибку. Подскажите в чем проблема и что теперь делать с этим шнуром, он не хочет работать.
Сообщение ilia2108 » 02 авг 2017, 14:37
Андрей1899 писал(а):Добрый день. Приобретал у вас адаптер VCDS 16.5 в конце января 2017 года (заказ 00006902). Пару дней назад перестал работать. При подключении к ноуту винда выдает сообщение что типа недостаточное питание порта USB концентратора. Сами порты USB на ноуте исправны, флешки, мышки работают без проблем. При подключении разъема к авто (пробовал на 5 авто) на шнурке лампочка не загорается тоже. Хотя сама программа открывается, но естественно нет связи со шнурком и ничего прочитать или сделать в проге не могу. Пишет нет связи с адаптером. В настройках делаю тест соединения и выдает ошибку. Подскажите в чем проблема и что теперь делать с этим шнуром, он не хочет работать.
Такое может быть, что на порте не хватает питания, попробуйте на другом ПК, также можно попробовать изменить настройки энергосбережения — поставить на максимум и попробовать.
OlegKn
Сообщение OlegKn » 05 авг 2017, 12:03
Добрый день! Вы не ответили человеку по реальному пробегу на предыдущей странице. У меня тоже не показывает пробег и пишет тоже самое как у него. Авто Ауди Q7 2013г дизель. Еще вопрос, как посмотреть реальный пробег по всем блокам по отдельности?
Сообщение ilia2108 » 05 авг 2017, 23:27
OlegKn писал(а):Добрый день! Вы не ответили человеку по реальному пробегу на предыдущей странице. У меня тоже не показывает пробег и пишет тоже самое как у него. Авто Ауди Q7 2013г дизель. Еще вопрос, как посмотреть реальный пробег по всем блокам по отдельности?
На некоторых авто некорректно отображается пробег, постараемся это поправить в 17-й версии.
Проверить скручен ли пробег раньше можно было на старых блоках управления EDC-15,16. Сейчас если пробег крутится, он крутится во всех блоках.
