Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 26 окт 2015, 08:20
Victen писал(а):Я не имею в виду "всеобъемлющего руководства - справочника"! Я говорю о руководстве, в котором на примере некоего виртуального автомобиля, а также какой-либо конкретной модели авто раскрывались бы тонкости работы с программой.
Есть у меня много самоучителей компьютерных программ. Хотелось бы иметь "Самоучитель VAG COM". Сначала я его бы проштудировал основательно, а уже потом повышал свой уровень, сутками просиживая в Интернете и собирая по крупицам дополнительные сведения.
Удивляюсь, как вы, с вашими познаниями, до сих пор не составили такого Руководства!
Эм .. Я сейчас проверю ссылку, которую Илья дал на инструкцию, но именно на такое Руководство она и должна быть!
yans85
Сообщение yans85 » 03 ноя 2015, 22:20
Всем доброго времени суток!
Объясните пожалуйста что подразумевает VAG под "фаза старт" - это момент троганья с места првильно понимаю?
Думаю обогатить смесь чуток может избавит от клевка при резком троганьи
Сообщение ilia2108 » 04 ноя 2015, 12:20
yans85 писал(а):Всем доброго времени суток!
Да, вот тут почитайте.
Самое главное — иметь логин двигателя.
yans85
Сообщение yans85 » 05 ноя 2015, 11:31
Тогда подскажите где взять логин, двигатель 1.6bse, куда его вбивать у меня программа "автоадаптер 14.10.0"
И подскажите где в каком месте меняются настройки обогащения смеси. Вот мой алгоритм : глушу двигатель захожу по вагу - 01-двигатель -- 10-Адаптация-- в поле Канал(группа) указываю значение -08 -- после чего мне показывают текущее значение 128, при попытке его поменять скажем на 129 выдает ошибку при нажатии кнопки тест ,и соотв не сохраняет, это потому что я не вбил логин ??
Сообщение ilia2108 » 05 ноя 2015, 16:59
yans85 писал(а):Тогда подскажите где взять логин, двигатель 1.6bse, куда его вбивать у меня программа "автоадаптер 14.10.0"
У меня лично нет базы логинов, найти можно только поиском. Но я не встречал на bse.
romkajkee
Сообщение romkajkee » 09 ноя 2015, 20:18
Всем привет! У кого нибудь есть описание блока 5F? Пробовал пользоваться поиском на форуме чет ничего не нашел.
Сообщение ilia2108 » 10 ноя 2015, 16:58
romkajkee писал(а):Всем привет! У кого нибудь есть описание блока 5F? Пробовал пользоваться поиском на форуме чет ничего не нашел.
Если нет в программе, то у нас его нет! :)
Armenco
Сообщение Armenco » 14 ноя 2015, 11:42
Насос гур можно как-то продиагностировать?
Сообщение ilia2108 » 14 ноя 2015, 19:58
Armenco писал(а):Насос гур можно как-то продиагностировать?
Нет, там нет датчиков для диагностики, только для работы.
Armenco
Re: RE: Re: VAG COM: работа с автомобилями группы VAG (+)
Сообщение Armenco » 15 ноя 2015, 12:08
ilia2108 писал(а):[quote="Armenco"]Насос гур можно как-то продиагностировать?
Нет, там нет датчиков для диагностики, только для работы.[/quote]
Спасибо. Жаль.
