Alexru
Сообщение Alexru » 22 янв 2013, 22:40
Alexru писал(а):Всем привет. Прошу помочь. Прикупил я себе китайский шнурок vag com hex v1.91 программа VCDS 11.11.3. Моё авто skoda fabia combi 1.6 2011. Шнурок работает. Авто видет. тестится все ОК. Так вот я тут немножко поигрался с ним.полазил по менюшке. что-то нажал и на экране бортового компьютера вылезла надпись "TRA--_-V".Машина работает, все оборудование вроде норм. Что делать?
Я кажется разобрался. я активировал транспортный режим. Завтра деактивирую. Прога на английском.
Advokat
Сообщение Advokat » 06 фев 2013, 21:32
Добрый вечер всем.
Столкнулся с такой проблемой.
При сохранении новой кодировки (длинное кодирование) 56 контроллера (радио) программа выдает табличку с надписью: Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы. Ок
Менял код сервиса, Импортера и Оборудования - не помогает.
Что может быть и как поправить?
Авто VW Tyareg 3.0 TDI 2008 г.
Адаптер VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS.
Предистория.
Прошил РНСку 510. Ранее установленные коды сервиса, импортера и оборудования не сохранил. Может это влияет? Если да, то где их взять?
Заранее спасибо
Сообщение ilia2108 » 06 фев 2013, 23:14
Advokat полагаю дело в том, что вы пытаетесь закодировать то, что не поддерживает сам блок, или то чего физически нет.
Advokat
Сообщение Advokat » 06 фев 2013, 23:20
В том то и дело, что кодирую имеющиеся фукции.
Что сия табличка означает? табличка с надписью: Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы. Ок
PaAl
Сообщение PaAl » 07 фев 2013, 11:29
Окажите, пожалуйста, помощь.
Нужен пароль для входа (кнопка "Вход - 11") в блок управления бортовой сети (09 группа) 8E0907279N.
Длинное кодирование не поддерживается.
Хочу поставить Скандинавский вариант света, а без пароля не дает.
Заранее спасибо.
P.S. Автомобиль - Audi A4, 2006г., BFB, вариатор.
Сирота Казанская
Сообщение Сирота Казанская » 07 фев 2013, 19:21
А где предпочтительней вопросы задавать по вашим шнуркам и прогам? Здесь или на аудифоруме? Где получу ответ быстрее?
Advokat
Сообщение Advokat » 07 фев 2013, 20:47
Сегодня перепробовал все варианты с длинным кодированием. Ничего не получается.
Комп пишет Кодирование прервано. Ошибка 31: Запрос вне нормы.. Причем я уверен в длинной кодировке. Коды сервиса тоже все менял, в том числе и предлагаемые прогой. Похоже какая то системная ошибка.
Может Ross Tech привлечь?
Сообщение ilia2108 » 09 фев 2013, 17:29
Advokat писал(а):В том то и дело, что кодирую имеющиеся фукции.
В РНС кодируете? Что именно?
PaAl, странно. Как делаете? В адаптациях в 8 канале?
Сирота Казанская, и тут и там отвечаем!
PaAl
Сообщение PaAl » 09 фев 2013, 19:38
Пытаюсь поменять в 07 группе (Кодирование) - не сохраняет. Для сохранения необходимо ввести логин в "вход - 11".
Сообщение ilia2108 » 10 фев 2013, 13:19
PaAl писал(а): Пытаюсь поменять в 07 группе (Кодирование) - не сохраняет. Для сохранения необходимо ввести логин в "вход - 11".
Попробуйте через адаптации сделать. 8й канал отвечает за дневной свет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
