Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 04 мар 2010, 23:27
Garri писал(а):
Шпога писал(а):В режиме реального времени можно узнать много о системах работы двигателя.
Можно поподробнее,пожалуйста.
Так это и есть ответ на Ваш вопрос - в режиме, когда двигатель заведён, можно смотреть параметры в "Измерениях", действительно много разного узнать о работе двигателя :)
Garri
Сообщение Garri » 05 мар 2010, 09:22
LittleTOXA писал(а):Так это и есть ответ на Ваш вопрос - в режиме, когда двигатель заведён, можно смотреть параметры в "Измерениях", действительно много разного узнать о работе двигателя :)
Понял,спасибо.
sergikoff
Сообщение sergikoff » 11 мар 2010, 21:50
Антох... когда кабель забирал у тебя (желтая А3-шка с покусаной мордой)... ты показывал, что можно скорость 0-100 замерить VCDS-ом... напомни плиз, как делается...
и второй вопрос... VCDS перестал заходить в 17 блок Instruments...
сначала все норм было... заходил без проблем... вот хочу поменять оповещение о непристегнутости, а этот собака подвисает и в блок не входит :(
Сообщение LittleTOXA » 12 мар 2010, 01:09
sergikoff писал(а):Антох... когда кабель забирал у тебя (желтая А3-шка с покусаной мордой)... ты показывал, что можно скорость 0-100 замерить VCDS-ом... напомни плиз, как делается...
эм .. попробуй с выключенным двигателем без включенного зажигания, должен заходить туда - нет никаких секретов.
0-100 замеры - в Двигатель-Измерения-канал, где показывает скорость - там появится кнопочка дополнительная. Вот под ней и есть программулинка для замеров.
nemez
Сообщение nemez » 13 мар 2010, 17:43
Привет всем и помогите.
VW passat b4 abs не работает купил шнур поставил vag-com читает все кроме abs, пишет в правом верхнем углу где стадия подключения
сначала выводит какой то код "G71M=-1" далее пишет "слишком много ошибок связи для подключения"!!!
Что это и как узнать что не работает, да кстати abs иногда включается, но очень редко, и через некоторое время снова включается.!!! HELP MY.!!!
jgor0106
Сообщение jgor0106 » 13 мар 2010, 20:03
Подскажите кто знает в чём причина приобрёл VAG-COM 704 c USB установил на ноутбук подключил авто ,при опросе пишет К1 ОК,К2 ОК,CAN ненайден,и дальше не может найти ни одного контроллера,пробовал версию 704,1и512,4 тоже самое ,менял машины VW гольф с двумя выхадами 91года,гольф с ОВД выходом 95года,пассат 94 года,не находит контроллеры!!!!
Garri
Сообщение Garri » 13 мар 2010, 20:50
nemez писал(а):Привет всем и помогите.
VW passat b4 abs далее пишет "слишком много ошибок связи для подключения"!!!
Какой год авто?Скорее всего надо смотреть сам блок ABS.(ИМХО)
Делали AUDI А6,там очень миниатюрные шлейфы(волоски,а не провода),теперь ABS работает,но сканер блок не видит.
audivod
Сообщение audivod » 14 мар 2010, 02:29
верно если не видит блок АБС это механическая неисправность электронной части АБС
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
nemez
Сообщение nemez » 14 мар 2010, 17:51
94 года она, abs фирмы ATE.
nemez
Сообщение nemez » 14 мар 2010, 17:54
Если это ЭБУ где и сколько денег уйдет на ремонт???
