Помогите советом!!! Вчера пришел адаптер Ваг ком, сразу же решил провести диагностику вчера выдавал ошибки по обеим лямдам, стёр их но заметил что расход на холостых стал 33л(по приборке). Сегодня с утра еле завёл начала троить через 3-4 минуты заглохла и всё, снял отчёт:
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 4D0 907 551 AF
Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
Кодирование: 05252
Код Сервиса: WSC 11111
5 Найдены неисправности:
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-00 - -
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Снял почистил все свечи (юбки мокрые, черные), поробывал установить базовые настройки нечего не вышло что делать?
Postby SamFM » 16 Oct 2011, 23:24
Сам ещё не сталкивался. Если Вебаста родная - должны быть схемы в ETKA/ELSA (т.е. в руководствах по ремонту). Это дело не программное. Похоже на клеммы/проводку. И вряд ли сам блок умер. Не похоже.да всё остальное как читалось так и читается. Webasta не работает, через БК её включаю, появляется индикация на дисплее и мигает, но работающего насоса и самой отопительной установки не слышно. Так же я когда вебасту включаю, выключаю кнопку ECON на климате. Незнаю правильно это или нет. Откуда хоть проводка идёт к вебасте? Я только силовые провода видел, думаю они сразу от аккумулятора идут! А провода связи с контроллером даже и не представляю где.
Postby SamFM » 16 Oct 2011, 23:28
Почистить дроссельную заслонку и адаптировать заново (мотор прогрет и заглушен) в блоке Двигателя, в разделе "Базовые Установки" откройте Канал 060. Должна заслонка "пробежаться" и адаптироваться. 2 ошибки из-за неё.
Но по сути, из-за ДЗ только неровные холостые +- 1,5 литра расхода. А 32л, это мертвые лямбды перед катализаторами. Проверяйте их или проводку к ним.
Как-то так.
Как-то так.
Postby Wictor75 » 17 Oct 2011, 18:02
Так машина не заводится как на холодную адаптировать?Почистить дроссельную заслонку и адаптировать заново (мотор прогрет и заглушен) в блоке Двигателя, в разделе "Базовые Установки" откройте Канал 060. Должна заслонка "пробежаться" и адаптироваться. 2 ошибки из-за неё.
Как-то так.
Postby vadjos » 17 Oct 2011, 18:17
У меня от аккумулятора идут по 2 провода, я так понимаю одна пара для двигателя,а другая для питания webasto. Плюсовая клемма в плохом состоянии но всё работает. попробую почистить. Обнаружил блок от вебасты в багажнике с левой стороны. На нём написанно Т60, это не тот блок управления который не может прочитать vag или это для радиоуправления или таймера?Сам ещё не сталкивался. Если Вебаста родная - должны быть схемы в ETKA/ELSA (т.е. в руководствах по ремонту). Это дело не программное. Похоже на клеммы/проводку. И вряд ли сам блок умер. Не похоже.
Postby SamFM » 17 Oct 2011, 22:03
Так причину необходимо устранить почему не заводится. Это явно не из-за адаптации заслонки. На холодную она и будет неверно адаптироваться и ошибку кидать. По заводскому мануалу, адаптация проводится при прогретом двигателе до рабочей температуры (90гр).Так машина не заводится как на холодную адаптировать?Почистить дроссельную заслонку и адаптировать заново (мотор прогрет и заглушен) в блоке Двигателя, в разделе "Базовые Установки" откройте Канал 060. Должна заслонка "пробежаться" и адаптироваться. 2 ошибки из-за неё.
Как-то так.
Postby BrabuSS666 » 18 Oct 2011, 18:29
Люди помогите расшифровать!
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Контроллер: 4B1 907 401 D
Компонент: 2.5l/4VTEDC G000AG D04
Кодирование: 01017
Код Сервиса: WSC 02335
00004059 130 106JC150_1.V77671899191
4 Найдены неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
18033 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления КП
P1625 - 35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 01J 927 156 CN
Компонент: V30 01J 2.5lTDI RdW 2213
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 25518
1 Неисправности:
18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 06459
Код Сервиса: WSC 02325
1 Неисправности:
Контроллер: 4B0 820 043 AB
Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
Кодирование: 00103
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 920 900 Q
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Кодирование: 00060
Код Сервиса: WSC 75965
XXXXXXXXXXXXXXXXX
2 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
01176 - Ключ
Контроллер: 4B0 962 258 D
Компонент: Zentralverriegelung D35
Кодирование: 06721
6 Найдены неисправности:
01560 - Передняя пассажирская дверь
59-00 - не разблокируется
01561 - Задняя левая дверь
01562 - Задняя правая дверь
59-10 - не разблокируется - Спорадическая
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
Кодирование: 01017
Кодирование: 00001
1 Неисправности:
Кодирование: 06459
1 Неисправности:
Кодирование: 00103
Кодов не найдено.
Кодирование: 00060
XXXXXXXXXXXXXXXXX
01176 - Ключ
Кодирование: 06721
Postby SamFM » 21 Oct 2011, 12:39
А ошибки сначала потрите. Потом считайте и посмотрите что осталось от этого списка.
Postby BrabuSS666 » 21 Oct 2011, 16:45
Очищал уже 2 раза и тоже самое.
Postby BrabuSS666 » 21 Oct 2011, 16:49
У меня иногда бывает когда заводишь машину с первого раза не заводится(заведется и заглохнет) моргает ключик иммоб, также и с автозапуска бывает только с 3 раза заведется.Хэлп!
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
