VAG Tacho 5.0 на что он способен?
Spartakpz
Сообщение Spartakpz » 31 дек 2017, 15:17
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста. Нужно узнать PIN блока управления двигателя (б/у), точнее "подружить" блок управления двигателя с авто. Можно ли это сделать с помощью VAG Tacho 5.0? Скрутка пробега и прописка ключей - это всё понятно, информации полно. Интересует именно работа с блоком управления двигателя. Посоветуйте, что лучше приобрести? В настоящий момент необходимо для passat 2008 г.в.
Re: VAG Tacho 5.0 на что он способен?
Сообщение ilia2108 » 05 янв 2018, 15:14
Spartakpz писал(а):Здраствуйте!
Нужно привязать блок приборки к новому ЭБУ двигателя, для этого зайдите в 17 блок (приборка), в Адаптациях — канал 00, читать-сохранить. Это делает VCDS адаптер.
Spartakpz
Сообщение Spartakpz » 05 янв 2018, 15:35
Спасибо! Я почему-то подумал, что 2008 г.в с иммо3, и так просто всё не получится. Сейчас попробую.
Spartakpz
Сообщение Spartakpz » 05 янв 2018, 18:16
Запускается и глохнет. А эта процедура случайно не через 50-й канал делается 01 блока (двигатель)? На приборке горит «Immobilizer active».
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Spartakpz
Сообщение Spartakpz » 05 янв 2018, 18:18
Или может ещё ключ заново прописать? Но ключ и приборка не менялись, только эбу.
Сообщение ilia2108 » 11 янв 2018, 08:50
Spartakpz писал(а):Запускается и глохнет. А эта процедура случайно не через 50-й канал делается 01 блока (двигатель)? На приборке горит «Immobilizer active».
Какой ВАГ-номер блока двигателя? И какой лейбл программа использует?
Если приборка и ключи не менялись, то тут вопрос только привязки ЭБУ мотора с приборкой.
Spartakpz
Сообщение Spartakpz » 11 янв 2018, 12:11
Сообщение ilia2108 » 12 янв 2018, 10:55
Должно работать через приборку, адаптации, канал 00, как я писал выше.
