AVTOадаптер VAG 17.8 — обсуждаем обновление
Re: AVTOадаптер VAG 17.8 — обсуждаем обновление
Postby виктор07 » 07 Nov 2017, 21:26
Скачал. Установил. И вот. Что делать в этом случае?
- Снимок.PNG (7.05 KiB) Viewed 1830 times
Postby ilia2108 » 08 Nov 2017, 10:57
Один и тот же при одной копии ОС и неизменной конфигурации.Новая активация тоже не проходит, возникает та же проблема . Такой вопрос - идентификатор выдаваемый программой должен ли меняться, или он все время неизменный? В третий раз послали запрос на лицензию, идентификатор указываем один и тот же. В диспетчере устройств все ок., адаптер определился, драйвера встали. ( Windows 7) Что не так?
Версия программы совпадает с версией активации при запросе?
Это сообщение о том, что драйвера не могут быть поставлены автоматически. Ставьте по инструкции в ручную.Скачал. Установил. И вот. Что делать в этом случае?
Postby Spogi70 » 08 Nov 2017, 15:39
Третья лицензия встала! Видно в прежних файлах было что-то не то....)))Один и тот же при одной копии ОС и неизменной конфигурации.Новая активация тоже не проходит, возникает та же проблема . Такой вопрос - идентификатор выдаваемый программой должен ли меняться, или он все время неизменный? В третий раз послали запрос на лицензию, идентификатор указываем один и тот же. В диспетчере устройств все ок., адаптер определился, драйвера встали. ( Windows 7) Что не так?
Postby NRG77 » 09 Nov 2017, 13:03
Когда финальное обновление будет?
Postby ilia2108 » 09 Nov 2017, 15:23
Когда выпустим — всех оповестим.Когда финальное обновление будет?
Postby Kaban1977 » 11 Nov 2017, 18:49
Через "российскую газету"!? Сколько времени уже прошло.Когда выпустим — всех оповестим.Когда финальное обновление будет?
Зачем вообще было выкладывать даже не сырую, а мокрую, с которой аж капает, версию!?
В длинном кодировании некоторых блоков нет описаний бит. Какой там умник у вас придумал, выложить новую версию на басурманском языке!? На русский то не судьба сразу перевести?
148 раз уже проклял тот день, когда купил шнурок у вас, а не в кар2диаг!
Postby КАВ » 11 Nov 2017, 23:47
Если не нравится эта версия, всегда можно вернуться на предыдущую и потом, дождавшись только положительных отзывов, установить новую версию.
Для чего столько негативных высказываний? Не нужно это и делу не поможет.
Postby Kaban1977 » 12 Nov 2017, 15:39
Конструктивная критика, вменяемым людям, никогда не повредит!Для чего столько негативных высказываний? Не нужно это и делу не поможет.
Postby ilia2108 » 12 Nov 2017, 15:54
Как правильно написали выше, можно использовать версию 16.5.Через "российскую газету"!? Сколько времени уже прошло.Когда выпустим — всех оповестим.Когда финальное обновление будет?
Оповещаем всегда на всех форумах, где присутствуем и делаем email рассылку всем владельцам — так что про газету сарказма вообще не понял.
Описаний всех не сделать в принципе — количество производимых блоков огромное, принимаем заявки на изготовление и руссификацию лейблов на labels@avtoadapter.ru — их делаем приоритетно. Присылайте полный автоскан и описание в каких именно блоках не хватает описаний.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 44 guests
