Прокачка топливной дизеля W Amarok.
Alex NT
Сообщение Alex NT » 23 сен 2017, 13:41
Имеется AVTOадаптер VAG 16.5.0.7.
При запуске Первое наполнение топливом выдает
Подскажите пожалуйста какие параметры ввести.
Производитель рекомендует запускать топливный насос минимум на 60 секунд максимум на 180 секунд.
Запуск Проверки подкачивающего топливного насоса не помогает. Машина не заводится.Хотя насос качает.
Re: Прокачка топливной дизеля W Amarok.
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2017, 11:52
Какие еще есть пункты в выпадающем списке?
Alex NT
Сообщение Alex NT » 30 сен 2017, 08:16
Вот такая фигня получатся
Снимок.JPG 2.JPG (38.83 КБ) 956 просмотров
Надо прописать секунды от 60 до 180.И я так понимаю литры.Понятия не имею сколько.
Не каких подсказок не нашел.
Сообщение ilia2108 » 30 сен 2017, 18:53
Ставьте 17-ю версию программы и сделайте скриншот выпадающего меню.
Alex NT
Сообщение Alex NT » 07 окт 2017, 15:53
От 17й версии данные вводить не надо? Программа сама определит что я поменял, топливный фильтр или ТНВД. От этого зависит длительность наполнения.
Я в английском не силен, а 17я версия только на английском.
Сообщение ilia2108 » 09 окт 2017, 10:36
Alex NT писал(а):От 17й версии данные вводить не надо? Программа сама определит что я поменял, топливный фильтр или ТНВД. От этого зависит длительность наполнения.
Уже доступна русская версия программы.
Скачивайте тут, устанавливайте и пробуйте ей.
