TIGUAN
cjhnfdfkf1968
TIGUAN
Сообщение cjhnfdfkf1968 » 22 дек 2016, 14:20
Здравствуйте, Илья)
Прокрутило шестерёнки привода зеркал заднего вида.
Теперь трещит всё время.
Делается-ли адаптация этого привода ?
VOLKSWAGEN TIGUAN июнь 2009
TDI 2.0 103 KW CBAB АКПП
AVTOадаптер VAG 16.5.0.7
Re: TIGUAN
Сообщение ilia2108 » 22 дек 2016, 15:56
cjhnfdfkf1968 писал(а):Здравствуйте, Илья)
Нет, я не встречал чтобы была адаптация. К тому же, если идёт звук, скорее всего проблема механическая, надо разбирать и смотреть/переставлять руками.
cjhnfdfkf1968
Re: TIGUAN
Сообщение cjhnfdfkf1968 » 23 дек 2016, 15:07
Понял. Спасибо)
cjhnfdfkf1968
Re: TIGUAN
Сообщение cjhnfdfkf1968 » 18 дек 2017, 12:14
Здравствуйте, Илья)
Собираюсь менять тормозные колодки.
Подскажите, пожалуйста, действия по:
1. Разводу – своду колодок
2. Адаптации тормозной системы
И может быть, что-то ещё делают при замене тормозных колодок ?
Заранее спасибо.
Re: TIGUAN
Сообщение ilia2108 » 20 дек 2017, 15:55
Заранее спасибо.
Ручник выключен, машина на передаче.
Разведение колодок.
53 блок, Базовые настройки, группу 007, GO.
После замены колодок.
Сведение колодок.
53 блок, Базовые настройки, группу 006, GO.
Адаптация
53 блок, Базовые настройки, группу 010, GO.
cjhnfdfkf1968
Re: TIGUAN
Сообщение cjhnfdfkf1968 » 14 янв 2018, 11:39
Здравствуйте, Илья )
Подскажите, пожалуйста, как активировать топливные насосы для прокачки системы.
Спасибо )
Re: TIGUAN
Сообщение ilia2108 » 14 янв 2018, 17:49
cjhnfdfkf1968 писал(а):Здравствуйте, Илья )
Спасибо )
Здравствуйте!
Вот описание.
cjhnfdfkf1968
Re: TIGUAN
Сообщение cjhnfdfkf1968 » 18 янв 2018, 21:42
Здравствуйте, Илья)
В базовых установках двигателя, вводил 035 канал, далее пуск, а топливные насосы молчат.
Есть другие способы включить их ?
Re: TIGUAN
Сообщение ilia2108 » 19 янв 2018, 17:09
Что при этом выдаёт программа?
Посмотрите есть ли в Тесте исполнительных механизмов в блоке двигателя в выпадающем меню пункт топливных насосов.
Александр Гришин
Re: TIGUAN
Сообщение Александр Гришин » 31 мар 2018, 09:45
Здравствуйте, Илья!
Заменили левую фару биксенон с dla. Подскажите есть на форуме инструкция по настройке фары с помощью шнура диагностики?
VOLKSWAGEN TIGUAN 11.2013
TSI 2.0 125 KW CAWA АКПП
AVTOадаптер VAG 17.8
