А6 С5 1.8т ANB Жрёт бензин как корова.
Postby николаич » 30 Jun 2016, 23:25
Доброго времени всем. Проблема такая. Раньше даже не в курсе как она поедала бензин, как то и не замечал ни чего, всегда бак полный и не заметно было, как и что она жрала. Сейчас стал заморачиваться по этому поводу. Специально докатываю бензин до того что бы загорелась лампочка и соответственно подала машина сигнал. Заезжаю сразу на заправку, скинув счётчик в нули.На 1000 заливаю 95 бензина, в районе 26 литров. Проезжаю 110-115 км бензина нет. Т.Е. Снова загорается лампочка и подаёт сигнал машина. Стало быть расход более 20 литров на сотню. Ну ни как не вяжется с паспортными данными. Двигло в полном поряде, масла и 100 грамм не ест от замены до замены. Ваг ком никаих ошибок не выдаёт, кроме одной. Система подачи вторичного воздуха, снижение пропускной способности- периодически. Хотелось бы узнать список возможных проблем имеющих к этому отношение. Сам то понимаю что их множество, но начать хочется с основных. К примеру как проверить лямбды, их две, до и после катализатора. Как проверить ДМРВ. У меня вообще какая то особенность есть в двигателе, все машины которые диагностирую, у них есть подсказки всплывающие, а на моём двигле их нету. В других блоках есть, а в двигателе нету, сравнить показания ни хрена не могу. У сына А4, так в ней все блоки с подсказками, так мы вычислили его ДМРВ, а в моей нет. По этому не могу отследить правильность показаний. Хотелось бы как то ограничить фронт работ, начиная с основных. Что в первую очередь и как проверить.????
Re: А6 С5 1.8т ANB Жрёт бензин как корова.
Postby ilia2108 » 03 Jul 2016, 11:29
Предполагать с ходу не возьмусь, некоторые инструкции вот: проверка датчика массового расхода воздуха, проверка лямбд, тубрины.
Postby николаич » 03 Jul 2016, 19:13
Спасибо Илья. ДМРВ проверил, всё в допусках, значения практически одинаковы. А вот турбу, завтра попробую. И лямбды завтра попробую.
Postby николаич » 03 Jul 2016, 19:40
Илья, а вот с этим что делать, на что именно обратить тут внимание??? 16795 - Сист.подачи вторичн.воздуха (ускоренного прогрева катализ.)
P0411 - 35-00 - неверный расход
Спасибо.
Спасибо.
Postby николаич » 04 Jul 2016, 13:29
Доброго дня . Илья, и вот ещё вопрос. Вот это в какой последовательности и как делается. 21 группа это в адаптациях или где?
Проверка лямбда-зонда
Условие проверки – машина холодная, в памяти не должно быть сохраненных неисправностей. Необходимо опросить память неисправности и убедиться в отсутствии сохраненных ошибок.
Подключить диагностический прибор, перейти раздел двигатель –ГРУППА 21
Завести машину. Показания на диагностическом приборе выглядят так:
Read measured value block 21 ⇒
860 rpm 1.15 ms 13.7 5C l-control OFF
Postby ilia2108 » 04 Jul 2016, 13:42
Т.к. ошибка не постоянная (в программе — "периодически"), только руками разбираться, в программе будет все ок, ошибка вылезает на десятые доли секунды.Илья, а вот с этим что делать, на что именно обратить тут внимание??? 16795 - Сист.подачи вторичн.воздуха (ускоренного прогрева катализ.)
Спасибо.
Начните с трубок/шлангов системы, чтобы не было трещин, засоров.
Из электрики там насос, реле и клапан. Смотрите сначала проводку, предохранители, подключения, чтобы нигде не подгорало.
Postby николаич » 04 Jul 2016, 13:56
Так не пишет ПЕРИОДИЧЕСКИ. Сделать сброс ошибки даёт. После сброса долго не появляется, даже не знаю когда она снова выскакивает, возможно после утреннего запуска, когда приподняты обороты и работает насос вторичного воздуха. А по вопросу что ниже, что скажешь? Захожу в Двигатель, потом куда в 21 группу как войти?
Postby ilia2108 » 05 Jul 2016, 18:25
Да, ситсема вторичного воздуха задействована на холомном моторе.Так не пишет ПЕРИОДИЧЕСКИ. Сделать сброс ошибки даёт. После сброса долго не появляется, даже не знаю когда она снова выскакивает, возможно после утреннего запуска, когда приподняты обороты и работает насос вторичного воздуха. А по вопросу что ниже, что скажешь? Захожу в Двигатель, потом куда в 21 группу как войти?
Инструкция усреднена для большинства моторов, видимо у вас просто другой канал. Посмотрите, название так и должно звучать, оно там много где должно быть.
Postby николаич » 09 Jul 2016, 14:11
Доброго дня Илья. Илья, я снял лог по 115 каналу, поможешь понять что к чему? Просто я пока не в курсе как это делать и что там и как должно быть не врубаю.
Среда,06,Июль,2016,15:19:23:46766-VCID:66C9A1E802D16311F57-5178,AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0,Дата версии: 20150414
4B0 906 018 BF,,1.8L R4/5VT G02 0002,
,Group A:,'115,,,,Group B:, Не проводится,,,,Group C:, Не проводится
,,Об/мин,Нагрузка,Абс. давление,Абс. давление,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, %, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.02,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,0.30,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,0.59,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,0.90,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,1.20,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,1.49,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,1.80,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,2.10,1160,64.7,1250.0,990.0,,,,,,,,,,
,2.40,2480,69.2,1630.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.70,3880,75.2,1580.0,980.0,,,,,,,,,,
,3.01,5320,85.7,1510.0,1050.0,,,,,,,,,,
,3.31,6160,85.7,990.0,1270.0,,,,,,,,,,
,3.61,6440,76.7,990.0,1350.0,,,,,,,,,,
,3.91,6520,36.1,990.0,1390.0,,,,,,,,,,
,4.21,6360,15.0,990.0,1270.0,,,,,,,,,,
,4.51,5760,14.3,990.0,1180.0,,,,,,,,,,
,4.81,5200,12.8,990.0,1130.0,,,,,,,,,,
,5.11,4640,12.8,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
,5.41,4120,12.8,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
,5.70,3680,13.5,990.0,1070.0,,,,,,,,,,
,6.00,3240,13.5,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
,6.30,2800,13.5,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
,6.60,2320,13.5,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
,6.90,1880,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
,7.20,1480,12.8,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
,7.50,1280,12.0,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
,7.80,1120,12.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.10,1000,14.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.39,920,15.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.70,880,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.98,800,17.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,9.29,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,9.58,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,9.89,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,10.18,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,10.48,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,10.79,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,11.09,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,11.38,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,11.69,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,11.99,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,12.29,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,12.59,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,12.89,800,18.0,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
Среда,06,Июль,2016,19:03:49:46766-VCID:66C9A1E802D16311F57-5178,AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0,Дата версии: 20150414
,0.01,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,0.27,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,0.58,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,0.88,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,1.18,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,1.48,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,1.77,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,2.07,800,20.3,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,2.37,880,62.4,1240.0,970.0,,,,,,,,,,
,2.68,2000,69.2,1700.0,980.0,,,,,,,,,,
,2.98,3280,72.2,1540.0,970.0,,,,,,,,,,
,3.29,4640,75.9,1640.0,1010.0,,,,,,,,,,
,3.59,5960,75.2,1100.0,1090.0,,,,,,,,,,
,3.89,6360,65.4,990.0,1310.0,,,,,,,,,,
,4.19,6040,16.5,990.0,1380.0,,,,,,,,,,
,4.49,5520,15.0,990.0,1230.0,,,,,,,,,,
,4.79,5040,13.5,990.0,1150.0,,,,,,,,,,
,5.09,4480,13.5,990.0,1110.0,,,,,,,,,,
,5.39,4040,13.5,990.0,1090.0,,,,,,,,,,
,5.69,3600,14.3,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
,5.98,3160,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
,6.28,2720,14.3,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
,6.58,2240,14.3,990.0,1040.0,,,,,,,,,,
,6.88,1840,13.5,990.0,1030.0,,,,,,,,,,
,7.18,1440,13.5,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
,7.48,1240,12.8,990.0,1020.0,,,,,,,,,,
,7.78,1120,13.5,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.07,1000,15.8,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.38,920,17.3,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.68,840,18.0,990.0,1010.0,,,,,,,,,,
,8.97,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,9.28,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,9.58,800,18.8,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
,9.88,800,19.5,990.0,1000.0,,,,,,,,,,
Postby николаич » 09 Jul 2016, 14:17
Илья а это по 114 каналу лог.
Среда,06,Июль,2016,15:18:44:46766-VCID:66C9A1E802D16311F57-5178,AVTO Версия: Адаптер VAG 14.10.0,Дата версии: 20150414
,Group A:,'114,,,,Group B:, Не проводится,,,,Group C:, Не проводится
,,Нагрузка,Нагрузка,Нагрузка,Нагрузка,,,,,,,,,,
Marker,STAMP, %, %, %, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.30,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,0.59,85.0,83.6,18.0,0.0,,,,,,,,,,
,0.90,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.20,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.50,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,1.80,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.09,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.40,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.70,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,2.99,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.30,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.59,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,3.89,85.0,83.6,18.8,0.0,,,,,,,,,,
,4.20,90.2,89.6,65.4,27.1,,,,,,,,,,
,4.50,118.8,117.9,61.7,80.8,,,,,,,,,,
,4.80,118.0,117.9,63.2,65.1,,,,,,,,,,
,5.11,121.1,122.4,73.7,65.1,,,,,,,,,,
,5.41,114.3,116.4,82.0,0.0,,,,,,,,,,
,5.71,111.3,113.4,49.6,0.0,,,,,,,,,,
,6.01,109.8,111.9,37.6,0.0,,,,,,,,,,
,6.31,113.5,114.9,15.0,0.0,,,,,,,,,,
,6.61,118.0,119.4,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,6.91,118.8,120.9,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,7.21,122.6,123.9,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,7.51,121.1,120.9,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,7.80,118.8,119.4,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,8.10,118.0,116.4,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,8.40,117.3,116.4,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,8.70,118.8,117.9,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,9.00,121.8,120.9,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,9.30,110.5,109.0,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,9.60,100.8,100.0,12.8,0.0,,,,,,,,,,
,9.90,91.7,91.0,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,10.20,85.7,85.1,15.0,0.0,,,,,,,,,,
,10.49,85.0,83.6,15.8,0.0,,,,,,,,,,
,10.80,85.0,83.6,17.3,0.0,,,,,,,,,,
,11.09,85.0,83.6,18.0,0.0,,,,,,,,,,
,11.39,85.0,83.6,18.0,0.0,,,,,,,,,,
,11.69,85.0,83.6,18.8,1.2,,,,,,,,,,
,12.00,112.8,111.9,67.7,58.8,,,,,,,,,,
,12.29,118.0,116.4,72.2,95.3,,,,,,,,,,
,12.60,121.8,122.4,77.4,83.5,,,,,,,,,,
,12.90,118.0,119.4,83.5,40.8,,,,,,,,,,
,13.20,112.8,113.4,59.4,0.0,,,,,,,,,,
,13.50,117.3,119.4,15.0,0.0,,,,,,,,,,
,13.80,118.8,120.9,12.0,0.0,,,,,,,,,,
,14.09,121.8,123.9,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,14.41,121.1,122.4,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,14.69,118.8,119.4,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,14.99,118.0,117.9,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,15.29,117.3,116.4,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,15.59,118.0,116.4,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,15.89,120.3,119.4,13.5,0.0,,,,,,,,,,
,16.19,117.3,116.4,12.8,0.0,,,,,,,,,,
,16.49,103.8,103.0,12.0,0.0,,,,,,,,,,
,16.79,93.2,92.5,12.8,0.0,,,,,,,,,,
,17.08,85.7,85.1,14.3,0.0,,,,,,,,,,
,17.39,85.0,83.6,15.8,0.0,,,,,,,,,,
,17.68,85.0,83.6,17.3,0.0,,,,,,,,,,
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
