фольксваген тауран не заводится
Postby vik210273 » 20 Aug 2015, 00:46
здравствуйте нужна помощь vw тауран 2005 гв дизель двигатель 2.0 л BKD предистория такая: клиент заправился на переферии со слов клиента машина завелась и заглохла тутже.Машину курочили в нескольких сервисах уже как больше года.в итоге сбили метки промыли систему с заменой соляры перепутали шланги подача обратка. Короче уничтожили машину. Форсунки возили на ремонт +есть еще один комплект правда не проверенный хотя клиент говорит что сняты с рабочей машины.Ставил и те и те толку нет.Зазоры отрегулировал.Насос подкачки работает. Насос который подает соляру непосредственно на форсунки тоже рабочий судя по эльзе , при прокрутке стартера 1.8 выдает когда заводиш на эфире за 10.да и ставили его на другую машину все работает.Ошибок нет . Мозги тоже меняли с пропиской. В канале 018 на все форсунки выдают 128 . В канале 023 по 0 все. В канале 005 во второй графе от 19 и выше при прокрутке. Да и еще на пине 31 -32 судя по распиновке дожно присутствовать напряжение 11-14 в его нет проводка целая это сдвоеный питания на форсунки , причем на обоих блоках управления одно и тоже.Кто сталкивался с такой проблемой помогите мозгов на этот дизель уже не хватает.Заранее благодарен.
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
