Postby cuksro » 02 Sep 2015, 15:41
Всем привет! Подскажите, как, всё-таки, в версии 14.10 проверить растяжение цепи ГРМ? Так нигде и не смог найти данный параметр. Очень, блин, нужно! В том числе и из-за этого шнурок покупал...
Postby ilia2108 » 02 Sep 2015, 15:59
93 группа 3 окноВсем привет! Подскажите, как, всё-таки, в версии 14.10 проверить растяжение цепи ГРМ? Так нигде и не смог найти данный параметр. Очень, блин, нужно! В том числе и из-за этого шнурок покупал...
Postby cuksro » 02 Sep 2015, 18:38
Спасибо, завтра попробую. Скажите, где-нибудь есть руководство по использованию шнурка, чтобы из первых рук, так сказать)))
Postby ilia2108 » 02 Sep 2015, 18:58
Руководство только общее есть — как работать с программой. Узкие инструкции только тут на форуме.Спасибо, завтра попробую. Скажите, где-нибудь есть руководство по использованию шнурка, чтобы из первых рук, так сказать)))
Postby Mahno 47 » 02 Sep 2015, 20:57
Доброго времени суток. Приобрёл версию 14.10 с адаптером, при установке программы на 7-ку не посмотрев в инструкцию запустил её не от имени администратора. Зарегистрировав и получив файл-ключ, при запуске программы теперь имею следующее: сначала всплывает окно - Программная лицензия зарегистрирована! Владелец: ...., нажимаю "ОК" и вылетает следующее окно: Данная лицензия привязана к другому компьютеру. Для активации на этом ПК свяжитесь с Командой AVTOадаптер.RU: activation@avtoadapter.RU. Переустановка от имени администратора ничего не меняет Подскажите пожалуйста что делать?
Postby santa » 03 Sep 2015, 10:59
Добрый день
отпуска кончились, когда можно ждать обновление и добавление к блокам лэйблов?
Слышны только обещания((
Postby ilia2108 » 03 Sep 2015, 18:48
Нужно переделать активацию. Инструкция.Доброго времени суток. Приобрёл версию 14.10 с адаптером, при установке программы на 7-ку не посмотрев в инструкцию запустил её не от имени администратора. Зарегистрировав и получив файл-ключ, при запуске программы теперь имею следующее: сначала всплывает окно - Программная лицензия зарегистрирована! Владелец: ...., нажимаю "ОК" и вылетает следующее окно: Данная лицензия привязана к другому компьютеру. Для активации на этом ПК свяжитесь с Командой AVTOадаптер.RU: activation@avtoadapter.RU. Переустановка от имени администратора ничего не меняет Подскажите пожалуйста что делать?
Работа ведется постоянно, когда дойдём до соответствующего этапа, обязательно сообщим на сайте.Добрый день
Postby cuksro » 03 Sep 2015, 22:22
Добрый вечер! И вновь продолжается бой.... с растяжением цепи ГРМ! Подключил шнур, запустил программу, завел двигатель, прогрел, вошел в "01 Двигатель", а кнопка раздел "Измеряемые группы 08" не активна!!! Как провести измерение 93 группы?! Может я что-то не так делаю? Измерения может нужно проводить, заглушив двигатель? И ещё, как проводить поиск ошибок (какое при этом должно быть состояние двигателя, зажигания) и как потом расшифровать все найденные неисправности? Заранее спасибо.
Postby ilia2108 » 03 Sep 2015, 23:14
Заходите в новый тип измерений и ищите канал "Phase Position Bank 1 Intake"Добрый вечер! И вновь продолжается бой.... с растяжением цепи ГРМ! Подключил шнур, запустил программу, завел двигатель, прогрел, вошел в "01 Двигатель", а кнопка раздел "Измеряемые группы 08" не активна!!! Как провести измерение 93 группы?! Может я что-то не так делаю? Измерения может нужно проводить, заглушив двигатель? И ещё, как проводить поиск ошибок (какое при этом должно быть состояние двигателя, зажигания) и как потом расшифровать все найденные неисправности? Заранее спасибо.
Postby audiA6 » 04 Sep 2015, 13:58
Илья, так что по моему вопросу? есть какие-то результаты? Смотрю, есть народ с такой же проблемой а ответа никакого....Так хоть бы ответили что нибудь:получили, не получили, занимаемся, отдыхаем и т.д. а то не понятно что с моим вопросом....Не всегда можно сразу найти лейблы, иногда требуется весьма продолжительное время.Вторая неделя прошла, а ответа НИКАКОГО..........................
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
