А6 С5 99г. 1.8т ANB АКПП 5стю типтрон 01V передний
николаич
Сообщение николаич » 27 янв 2015, 16:14
Всем дня доброго! Господа такая проблема. Я вообще на типтроне уже наверное больше года не ездил, а вчера думаю погоняю немного, включаю типтрон а машина как ехала на автомате , так и едет. Программа ошибок никаких не находит, визуально все цацки в порядке, никто не сталкивался с такой бедой? В измерениях все манипуляции с переключениями отражаются, а включая типтрон никаких действий. Да, и может кто знает где есть материалы по работе с такими коробками? Заранее благодарен!
Re: А6 С5 99г. 1.8т ANB АКПП 5стю типтрон 01V передний
Сообщение ilia2108 » 27 янв 2015, 20:20
Скорее всего всё дело в шторке, у неё сбоку стоит маленький магнит который отламывается.
Меняется вся шторка с магнитом.
4B0 713 187 C
николаич
Сообщение николаич » 27 янв 2015, 20:27
ilia2108 писал(а):Скорее всего всё дело в шторке, у неё сбоку стоит маленький магнит который отламывается.
4B0 713 187 C
А где она стоит и ка выглядит? По номеру вбивал изображения нигде нет только описания.
А всё нашёл! Илья спасибо, завтра буду разбирать смотреть. Нашёл на схеме.
николаич
Сообщение николаич » 19 июл 2015, 11:04
Доброго дня всем. Есть такой нудно обсуждаемый но не имеющий конкретных результатов во всех форумах вопрос. При включении зажигания не загорается лампочка ЧЕК. При подключении ВАГ кома тестирую приборку, лампочка в норме, загорается исправнеько, а на пробитую катушку зажигания реакции нет, будто выпаяли диод. Но он зараза есть и работает при проверке тестом. Это как то исправляется на а6 с5 VDO панель 920930L 1.8т 99 год? Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 20 июл 2015, 14:38
николаич писал(а):Доброго дня всем. Есть такой нудно обсуждаемый но не имеющий конкретных результатов во всех форумах вопрос. При включении зажигания не загорается лампочка ЧЕК. При подключении ВАГ кома тестирую приборку, лампочка в норме, загорается исправнеько, а на пробитую катушку зажигания реакции нет, будто выпаяли диод. Но он зараза есть и работает при проверке тестом. Это как то исправляется на а6 с5 VDO панель 920930L 1.8т 99 год? Спасибо.
Не встречал такого, может приборка была когда-то поменяна не на совсем идентичную?
николаич
Сообщение николаич » 20 июл 2015, 19:27
Илья а какую программу ты используещь для чтения логов? Чтото у меня никакая их не открывает.
andrey_d
Сообщение andrey_d » 20 июл 2015, 20:28
Была у меня а4 2000г. тоже ANB, и тоже не горел чек. Оказывается эт у них такая особенность, чек только на америкосах, а на европейках он не горит.
николаич
Сообщение николаич » 20 июл 2015, 21:33
Так всётаки значит он должен программироваться. А спецы вижу не в курсе этого момента. Потому как не может просто у одних гореть а у других нет. Значит всётаки есть варианты его включения надо всё проанализировать и поспрошать народ, может кто в курсе что и как.
Сообщение ilia2108 » 20 июл 2015, 23:34
Да, я лично не в курсе. Есть такая мысль.
Например, на дизелях его нет. Не может где-то в кодировках неправильно дизель быть прописан?
николаич
Сообщение николаич » 21 июл 2015, 08:28
Да Бог его знает Илья. Перечитал миллион форумов, и все пишут своё, у кого есть, у кого нет, а на счёт исправить или ещё что, ни у кого ни каких мнений нет. У вас там много пацанов способных, поинтересуйся если что, может кто и заморачивался этой проблемкой. Вот же люди да, горит чек- проблема!!! Не горит опять проблема. Просто хотелось бы понять нюанс раз уж он есть.
