Postby ilia2108 » 02 Jan 2016, 13:33
COM-порт в настройках Serial Port драйвера и в настройках программы должен совпадать — это проверили?
а можно пояснить- а то я что-то совсем запутался...в настройках программы-это где? и как посмотреть настройки драйвера по поводу сериал порта?
Смотрите в инструкции, все пошагово с картинками.
21-24 слайд
NikY
Postby NikY » 04 Jan 2016, 07:22
спасибо, попробую, переименовал свой единственный порт в ком3, проверил драйверы порта-вроде все совпадает,нужно опробывать на машине,,,неохота в морозяку ..отпишусь обязательно
NikY
Postby NikY » 04 Jan 2016, 09:25
Все, ура! Заработала.. в общем была загвоздка в назначении номера порта КОМ- нужно обязательно КОМ3... Зашел в ошибки двигателя- пишет "незарегистрированная версия".. А ВАГ-мини обязательно каждый раз регистрировать? Я думал купил и все, устанавливай на любой свой комп...Просветите пожалуйста
Postby ilia2108 » 05 Jan 2016, 14:21
Да, каждый раз нужно регистрировать через форму активации на сайте. Платить больше не надо, просто заполняйте все свои данные и код активации, который выдаёт программа на новом ПК.
dexter25
Postby dexter25 » 05 Mar 2016, 10:43
Добрый день!Второй день уже танцую с бубном-неожиданно отвалился шнур.Причём такая проблема уже была-но после нескольких перезагрузок всё заработало.Но не в этот раз.
Windows 8.1 x64 usb 3.0 Версия проги 15.7.1
Пробовал всё переустановить по инструкции-безрезультатно.В диспетчере устройств -шнур определяется как неизвестное usb устройство.
http://s010.radikal.ru/i313/1603/40/de386ab7bd05.png
http://s019.radikal.ru/i615/1603/98/dcc7b8d36c15.png
PS до этого всё нормально работало,винда не обновлялась.
Помогите!
Postby ilia2108 » 05 Mar 2016, 11:29
Помогите!
Втыкаете напрямую, без хабов?
Похоже на аппаратную проблему операционки. Попробуйте физически воткнуть в другой порт, если не поможет, попробуйте переустановить драйвера чипсета (более новые).
dexter25
Postby dexter25 » 07 Mar 2016, 17:21
Да,напрямую.В другой порт-это другой порт Usb?Пробовал,результат тот же.Насчёт драйвера чипсета-недавно переустанавливал ,драйвера были скачаны с оф.сайта intel.Поэтому более новых физически нет.Хотите сказать,что дело в них?
ПС-сейчас попробовал на другой комп установить с вин7-пишет неизвестное устройство.Дрова устанавливаются,но шнур всё равно не видит.
ППС-прозвонил сам кабель,черный пин не прозванивается-похоже дело в нём.
dexter25
Postby dexter25 » 07 Mar 2016, 21:24
Решил проблему -оказалось где-то перебит черный провод.
Хотя по идее даже года не прошло,как я его у вас менял :|
Итог-3 дня танцев с бубном и драйверами :D
Neytrin
Postby Neytrin » 08 Mar 2016, 22:02
Установил программу, драйвера, активировал. После этого пишет, что НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ
AVTOадаптер VAG 15.7.1 операционка WINDOWS 8.1
Postby ilia2108 » 09 Mar 2016, 15:01
Обычно в таких ситуациях сразу неопределенное устройство, меня смутил сбой дескриптора.
Добавьте программу в исключения антивируса, если он уже удалил какие-то файлы, потребуется ее переустановить.
Users browsing this forum: No registered users and 84 guests
