В общем разобрался. У кого тоже обновилась ОС, рекомендую снести диагноста.
Далее проделать следующее.
1. Перемещаем курсор в нижний правый угол экрана выбираем пункт "Параметры" или нажимаем клавиши Win+I. Нажимаем клавишу shift,и держа нажатой, выбираем Выключение и Перезагрузка.
2. После перезагрузки в выпавшем меню выбираем "Диагностика"
3. В окне "Диагностика" выбираем "Дополнительные параметры"
4. В окне "Дополнительные параметры" выбираем "Параметры загрузки"
Параметры загрузки
5. В окне "Параметры загрузки" жмем "Перезагрузить"
6. Теперь самое главное. В окне "Параметры загрузки" надо выбрать нужную клавишу, в нашем случае это F7 или цифра 7
Следующая загрузка системы будет уже без проверки цифровой подписи драйверов. Можно установить диагност и драйвера.
Важно!
При очередной перезагрузки системы автоматически активируется системы блокировки неподписанных драйверов. Установленные ранее неподписанные драйвера продолжат работать
Разница в начале всех плясок, в 8.1 нет тех менюшек что описано в первом сообщении данной темы.
вот это разве не помогло?
Postby audivod » 07 Dec 2015, 11:42
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
Postby ilia2108 » 07 Dec 2015, 15:16
Это и помогло
Но имелось в виду сделать без ручной инструкции. Оно так и есть в XP и Win7, но в более поздних защитник винды не даёт провести установку автоматически.
Postby NikY » 25 Dec 2015, 17:01
Добрый день! Не устанавливается драйвер для виндовс 8.1 dpinst64.exe, при попытке установки пишет - невозможно запустить это приложение на вашем ПК (чтобы найти версию для вашего компьютера обратитесь к издателю приложения) Адаптер Ваг-мини, комп Ирбис TW89, шнурок синий. Просьба помочь
Postby ilia2108 » 27 Dec 2015, 12:49
Устанавливайте драйвера вручную, как сказано в первом комментарии, автоматически установить не даёт защита ОС.Добрый день! Не устанавливается драйвер для виндовс 8.1 dpinst64.exe, при попытке установки пишет - невозможно запустить это приложение на вашем ПК (чтобы найти версию для вашего компьютера обратитесь к издателю приложения) Адаптер Ваг-мини, комп Ирбис TW89, шнурок синий. Просьба помочь
Postby NikY » 28 Dec 2015, 18:08
Драйвер установил, все как описано в 1 комменте....При подключении шнурка пишет Порт ОК Адаптер не найден Обратитесь к производителю вашего адаптера... Чего только не пробовал..Безрезультатно, и биос ковырял и драйверы ставил...странно, но на вин10 на ноуте все работает. А на планшете с вин 8.1 вот такая бодяга...может что то я недопонимаю?Устанавливайте драйвера вручную, как сказано в первом комментарии, автоматически установить не даёт защита ОС.Добрый день! Не устанавливается драйвер для виндовс 8.1 dpinst64.exe, при попытке установки пишет - невозможно запустить это приложение на вашем ПК (чтобы найти версию для вашего компьютера обратитесь к издателю приложения) Адаптер Ваг-мини, комп Ирбис TW89, шнурок синий. Просьба помочь
Postby ilia2108 » 30 Dec 2015, 00:27
Какая версия адаптера? Программу скачивали с сайта или брали с диска?Драйвер установил, все как описано в 1 комменте....При подключении шнурка пишет Порт ОК Адаптер не найден Обратитесь к производителю вашего адаптера... Чего только не пробовал..Безрезультатно, и биос ковырял и драйверы ставил...странно, но на вин10 на ноуте все работает. А на планшете с вин 8.1 вот такая бодяга...может что то я недопонимаю?
Сделайте пож-та скриншоты диспетчера устройств и сообщения, которое выдаёт программа.
Postby NikY » 30 Dec 2015, 11:15
адаптер покупал у вас в 2012 году, вместе в диском, программа ваг-ком 3.11, затем скачал с вашего сайта ваг-мини, оплатил активизацию, установил на ноут, сначала с вин8, затем 8.1, затем с вин 10 все работало прекрасно. Но надоело таскать с собой в машину ноут с 17 дюймами экрана, купил планшет ирбис TW89 в вин 8.1 и вот танцую с бубном, пока безуспешно. Скриншот- его конечно сделать не проблема - но что там можно нового увидеть? Весь текст я выше привел - при подключению в COM1 в белом прямоугольнике пишет - Порт ОК, Адаптер не обнаружен, Обратитесь к производителю Вашего адаптера. Других портов не видит. Причем, планшет абсолютно рабочий, все программы для виндовс на него успешно устанавливаются. Какой-то непонятный мне пока глюк- может у данного планшета какая-то защита? Вроде бы все прошарил и отключил, даже брандмауэр, антивируса не нашел. Единственный нюанс- порт CОМ1 физически является миниUSB 3.0, шнурок подключается через переходник. В диспетчере устройств шнур неизвестным устройством не отображается, появляется только во вкладке Устройства как неизвестное. Драйвера все с ноутом сверял, все одинаковое. Даже не знаю куда копать
Postby ilia2108 » 30 Dec 2015, 13:37
Драйвера должно быть установлено два - USB Serial Converter и AVTOADAPTER.RU Serial Port.адаптер покупал у вас в 2012 году, вместе в диском, программа ваг-ком 3.11, затем скачал с вашего сайта ваг-мини, оплатил активизацию, установил на ноут, сначала с вин8, затем 8.1, затем с вин 10 все работало прекрасно. Но надоело таскать с собой в машину ноут с 17 дюймами экрана, купил планшет ирбис TW89 в вин 8.1 и вот танцую с бубном, пока безуспешно. Скриншот- его конечно сделать не проблема - но что там можно нового увидеть? Весь текст я выше привел - при подключению в COM1 в белом прямоугольнике пишет - Порт ОК, Адаптер не обнаружен, Обратитесь к производителю Вашего адаптера. Других портов не видит. Причем, планшет абсолютно рабочий, все программы для виндовс на него успешно устанавливаются. Какой-то непонятный мне пока глюк- может у данного планшета какая-то защита? Вроде бы все прошарил и отключил, даже брандмауэр, антивируса не нашел. Единственный нюанс- порт CОМ1 физически является миниUSB 3.0, шнурок подключается через переходник. В диспетчере устройств шнур неизвестным устройством не отображается, появляется только во вкладке Устройства как неизвестное. Драйвера все с ноутом сверял, все одинаковое. Даже не знаю куда копать
COM-порт в настройках Serial Port драйвера и в настройках программы должен совпадать — это проверили?
Честно говоря, никогда не сталкивался с таким переходником, возможно дело в этом.
Postby NikY » 31 Dec 2015, 10:29
попробую поколдовать с драйверами...порт физически только один - он же ком 1, попытаюсь разобраться...если у вас будет какая-либо инфа, способная помочь - сообщите пожалуйста
Postby NikY » 31 Dec 2015, 16:14
а можно пояснить- а то я что-то совсем запутался...в настройках программы-это где? и как посмотреть настройки драйвера по поводу сериал порта?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 156 guests
