genemy
Сообщение genemy » 13 окт 2015, 22:18
ilia2108 писал(а):genemy, у вас установились уже драйвера
AVTO: Тест порта
Интерфейс AVTOadapter.RU не определен!
USB-библиотека: 03.02.07
Шнур не виден!
Возможная причина:
не установлен драйвер.
Сообщение ilia2108 » 13 окт 2015, 23:34
genemy, какую программу вы используете? В настройках программы тоже указан COM порт #4?
genemy
Сообщение genemy » 14 окт 2015, 07:43
ilia2108 писал(а):genemy, какую программу вы используете? В настройках программы тоже указан COM порт #4?
AVTOадаптер VAG 14.10
и
AVTOадаптер VAG mini
в настройках не вижу выбора порта
Сообщение ilia2108 » 14 окт 2015, 10:46
и
AVTOадаптер VAG 14.10 не будет работать с синим адаптером, это совершенно другая программа.
С синим работают VAG Mini и 311.2 из этой темы.
Ярослав
Сообщение Ярослав » 16 ноя 2015, 15:12
Здравствуйте, нужна помощь! Устанавливаю драйвер, как написано на форуме, драйвер устанавливается, при тесте пишет, что не видно шнур, возможно отсутствует драйвер. Как быть? Что делать? win10 x 64 AVTOадаптер VAG 15.7.1
Сообщение ilia2108 » 16 ноя 2015, 15:22
Здравствуйте!
Ярослав писал(а):драйвер устанавливается
Как он отображается в диспетчере устройств? Если можно, скрин.
Ярослав писал(а):при тесте пишет, что не видно шнур, возможно отсутствует драйвер. Как быть?
Вот этого момента точно скрин нужет, так не понять что конкретно пишет.
Roman74ru
Сообщение Roman74ru » 04 дек 2015, 22:44
После часа танцев с бубном добился таки чтобы антивирусы не удаляли прогу. и нормально закончилась установка и в конце вот такие траблы. win10 64 бит
Не работает ни 14 версия теперь ни 15
Шнурок нужен постоянно Памагити!
Roman74ru
Сообщение Roman74ru » 05 дек 2015, 14:39
Кое как получилось установить. Вопрос снят.
Сообщение ilia2108 » 05 дек 2015, 15:24
Интерфейс не найден был как раз из-за отсутствия драйверов.
Roman74ru
Сообщение Roman74ru » 05 дек 2015, 18:54
ilia2108 писал(а):Интерфейс не найден был как раз из-за отсутствия драйверов.
Да они как раз ставились и на последнем шаге установки было что драйвер установлен, но
фишка в том что смог поставить только после того как сначала установил драйвер, а уже потом программу без установки драйвера.
Короче мутная установка, подумайте как сделать это без лишних телодвижений с логичным и безмуторным установщиком.
