Ivan
Сообщение Ivan » 10 янв 2013, 11:40
UPD: Для Windows 8.1 и Windows 10 использовать вот эту инструкцию.
При попытке установить драйвер "автоадаптер" в windows 8, система ругается на неподписанность драйвера/отсутствие хэша и т.д.
Делаем следующее:
- устанавливаем автоадаптер 11.11.3 или 11.11.2, если английская версия. При установке будет ошибка, что-то вроде "невозможно выполнить dpinst"
- заходим в настройки виндоус, те, которые в выпадающей справа панели "параметры", затем внизу выбираем "изменение параметров компьютера"
- во вкладке "общие" в самом низу, где "Особые варианты загрузки" выбираем "перезагрузить сейчас", появляется экран "выбор действия"
- выбираем "диагностика" - "дополнительные параметры" - "параметры загрузки", нажимаем "перезагрузить"
- после перезагрузки получаем экран "параметры загрузки" с различными вариантами, нам нужно седьмой вариант: "Отключить обязательную проверку подписи драйверов", то есть нажимем F7
- после загрузки подключаем шнурок автоадаптер к компьютеру, заходим в "панель управления" - "диспетчер устройств", и видим устройство Rosstech HEX-CAN usb, два раза щелкаем по нему выбираем "обновить драйвер" - "выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и указываем путь к папке "AVTOадаптер VAG 11.11.3\x64 drivers" там, куда вы устанавливали автоадаптер
- на вопрос о невозможности установить издателя драйверов отвечаем "все равно установить"
- перезагружаем компьютер в обычном режиме
Вуаля! Драйвера установлены, все работает.
Постарался описать наиболее подробно, надеюсь кому-нибудь пригодится.
З.Ы. Думаю, что с 32-битной виндой все тоже самое, только путь, соответственно, к 32-битным дровам указывать.
З.З.Ы. Взято отсюда: http://dhakshinamoorthy.wordpress.com/2012/05/14/installing-an-unsigned-driver-in-windows-8-x64/
Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 18 янв 2013, 03:13
Важно! Спасибо большое за инструкцию! Закреплю сообщение как буду у компьютера.
hollyangel
Сообщение hollyangel » 01 фев 2013, 21:45
Спасибо! Сделал все по инструкции, вроде все нормально. Подключил автоадаптер, запустил программу, в настройках указал порт и нажал на тест. Выдало окно что порт ок, а Адаптер: 3- Не обнаружен или не готов.
Скажите так и должно быть без подключения к машине или где-то что-то не доделал? Не хотелось бы из-за этого возвращаться на семерку)). Заранее спасибо!
Сообщение ilia2108 » 03 фев 2013, 15:32
hollyangel, подключите к авто.
Pashaga
Сообщение Pashaga » 28 май 2013, 20:10
Плиз, помогите не получается установить драйвер проблема вот какая
А дальше нет пункта "диагностика" есть только
- продолжить работу
- запустить с носителя
- выход из системы
может эта вкладка быть в другом месте?
hollyangel
Сообщение hollyangel » 28 май 2013, 21:11
Pashaga писал(а):Плиз, помогите не получается установить драйвер проблема вот какая
- продолжить работу
- выход из системы
Попробуй еще раз. Все должно быть.
Pashaga
Сообщение Pashaga » 28 май 2013, 21:34
Пробовал, не однократно....
hollyangel
Сообщение hollyangel » 28 май 2013, 21:50
Pashaga писал(а):Пробовал, не однократно....
Какая виндовз у тебя стоит?
Pashaga
Сообщение Pashaga » 29 май 2013, 09:37
винда 8, система х64
заходишь в особые варинты загрузки там 3 пункта:
-продолжить работу
-запустить с носителя
-выключить систему
винду устанавливал не сам, была на ноуте при покупке
hollyangel
Сообщение hollyangel » 29 май 2013, 13:29
Pashaga писал(а):винда 8, система х64
-продолжить работу
-выключить систему
Сделай тогда по другому:
Перезагрузи компьютер и при включении когда появится экран с выбором операционной системы и пойдет отсчет, опусти мышь вниз и нажимай по такому сценарию:
- Изменить значения по умолчанию или выбрать другие параметры
- Затем - Выбрать другие параметры
- Затем - Диагностика
и дальше ты уже знаешь как (как было описано выше).
Если у тебя и в таком случае не будет, значит у тебя стоит такая редакция win8 которая не поддерживает этот вариант и нужно переустанавливать.
