INPA. Где взять, как поставить и пр. (+)
Аватара пользователя
Сообщение LittleTOXA » 26 авг 2009, 22:28
Информация по INPA устарела, сейчас (апрель 2015) находится в процессе обновления на сайте.
Re: INPA. Где взять, как поставить и пр. (+)
Сообщение SamFM » 27 авг 2009, 23:23
Как только, так сразу.
Пока что, полноценный софт, по-ходу, есть.
Надо разобраться с адаптерами.
Сообщение SamFM » 12 ноя 2010, 01:40
Итак, коротко опишу INPA. Так как немногие знают о её возможностях и не представляют как их вообще использовать.
Начнем. Этот адаптер работает как с DIS (через образ и виртуальную машину VMWARE), так и с INPA EDIABAS (включая NCS Expert и WinKfp).
INPA - это не одна лишь программа (как в случае с VagCOM), это диагностический комплекс, основанный на EDIABAS (посредник между компом и блоками управления машины), который включает в себя: 1) Программа-интерпретатор INPA (чтение информации о блоках, чтение/удаление ошибок, тесты исполнительных механизмов, адаптации и пр) - обычно находится в C:\EC-APPS\INPA\BIN\Inpaload.exе; 2) NCS Expert - Программа, для продвинутых пользователей (желательно с инженерными навыками и знанием языков), которая позволяет кодирования блоков (не путать с программированием) - находится на С\NCSEXPER\BIN\NCSEXPER.exe ; 3) WinKFP - Программа для заливки прошивок/программирования блоков управления -C:\EC-APPS\NFS\BIN\WinKFP.exe ; 4) Tool32 - Ещё более продвинутая программа для изменения функций ЭБУ и работы с ними - С:\EDIABAS\BIN\Tool32.exe
Теперь о том, с какими машинами вообще можно работать:
1 Серия: E81/E82/E87/E88
3 Серия: E36/E46/E90/E91/E92/E93
5 Серия: E34/E39/E60/E61
6 Серия: E24/E63/E64
7 Серия: E32/E38/E65
Серия X: X3-E83, X5-E53, X5-E70, X5-E71, X6
Z Серия: Z1-E30, E36-Z3, Z4-E85/E86, Z5-E52
MINI серия: MINI-R50/R52/R53/R55/R56/R57
Ну и Rolls-Royce все свежие. :)
Сообщение LittleTOXA » 12 ноя 2010, 19:29
Поедем со дня на день тестировать на примере BMW X3, отчёт будет.
donni
Сообщение donni » 16 янв 2011, 22:52
Ну как получилось ? я вот ставлю инпу она мне ругается 0005 ошибка.
типа нет данных
а ставлю как в описании и все равно эта ошибка ставлю на 7 совместимость ставлю и все равно (((
хотя диса работает машину видит ошибки читает
а инпа нет (((
Сообщение SamFM » 25 янв 2011, 18:16
donni писал(а):Ну как получилось ? я вот ставлю инпу она мне ругается 0005 ошибка.
типа нет данных
а инпа нет (((
Обычно Инпа проще ДИСа ставится. Всё зависит от конкретного компа, конечно. Но в принципе, важно, чтобы были правильно организованы установочные файлы в папке, откуда ставиться ИНПА. Плюс, нужен правильный софт и инструкция. У меня в принципе есть. На рутрекере в торрентах тоже было несколько версий ИНПы, но я не проверял.
Если вы в Мск, можем пересечься и я поставлю её на ваш ноут. :)
POMAH
Сообщение POMAH » 01 фев 2011, 21:53
Ребята почему инфи по установке и с каким адаптером работают Дис и Инпа, скудновато - слишал что есть Инпа + Дис для работи с к.л.лайником, подтвердите или опровегните ети мифы, да-да / нет-нет и все тут!!! СПАСИБО + откриваю новую тему с етим вопросом , многие как и я уже всю голову сломали и глаза выгледили в етот хренов монитор медленного убийцы, и пока что без толку.
Сообщение SamFM » 19 мар 2011, 01:51
Описание установки меняется в зависимости от исполнения каждого конкретного адаптера (т.е. те что у нас - идут со своей программой на CD, те что колхозят любители - работают со своими программами. Лежат они на rutracker.org скорее всего).
Сообщение SamFM » 22 мар 2011, 02:52
Парни, ссылка на программу в начале поста.
По мере сил и наличия времени попробую сюда докидывать руководства по работе с INPA (вернее, с каждым из приложений входящим в набор INPA-Ediabas)
AUDI TT ABT
Сообщение AUDI TT ABT » 07 май 2011, 16:41
Привет !!
Вопрос 1: Можноли INPA установить на ВИду 7 или Висту???
Пробывал установит на свой ноубук с Виндой7 проходит только до 4.4 пункта и пишит что не можит найти архив BMW.LZH!!!! в чём можит быть проблема !!!!!!!!!!!!!
Зарание спасибо за ответ!!!!
A-Авто
U-Союз
D-Немецкой
I-Индустрии
