Не Запускается Auto Com Cars Cdp
Правила форума
molar
Сообщение molar » 16 сен 2012, 20:07
установка проходит отлично ,но при включении выдает ошибку application has generated an exception that could not be handled... что делать?
Аватара пользователя
Re: Не Запускается Auto Com Cars Cdp
Сообщение LittleTOXA » 24 мар 2013, 17:14
molar писал(а):установка проходит отлично ,но при включении выдает ошибку application has generated an exception that could not be handled... что делать?
Мы проводили различные тесты в течение нескольких месяцев. Увы, похоже, менять программное обеспечение и адаптер.
Серийный номер должен быть 6-тизначным.
Муха
Сообщение Муха » 24 ноя 2015, 20:21
Точнее не видит авто.
Купил АВТО КОМ у вас с неделю назад пришёл,установил по инструкции как на видио только сразу 2014.Инет и антивир выключен был.Пошёл к своему авто т.к небыло 12в под рукой, подцепил.Прошёл тест говорит -ок,нажал обновить тоже -ок.Но при сканировании 2-х авто VW не находит ни одной ошибки?!Но они там должны быть точно.Горит синим огоньком,релюхи щелкали.Подключаю автоадаптер VAG-COM 15.7.1 тоже ваш- все видит и ошибки старые тоже. Как такое может быть или посоветуйте что не так пошло? Как правельно переустановить если надо.
А может быть дистационно установите? чтобы не парится больно уж надо будет в скоре рабочий аппарат.Программу TeamViewer установлю как только потребуется.
Я не волшебник, я только учусь!
VW Туран 1.9 ТДИ 2005г BKC 105 л.с
Сообщение ilia2108 » 25 ноя 2015, 18:37
Все мультимарочные адаптеры могут не видеть некоторых ошибок на VAG, Mercedes и BMW.
Решение — ждать обновления.
Муха
Сообщение Муха » 30 ноя 2015, 18:53
Илья. Я конечно понимаю, что (некоторых ошибок )но не так же и не на таких же авто все таки. ВагКом читает в лет их всех.Ну к примеру: Пробовал ваш новый мультик на:
VW туран 1.9 BKC 05г результат---0 даже ч.з разные аналогичные марки с похожей комплектации
VW Т5 2.0 SAAB (вроди-бы) 11г Результат ---0
AUDI A6 C6 V6 3.0 TDI BMK 05г---тоже 0
VW POLO 11 (?)г --- опять 0
Но в режиме настоящего времени видит всякие показания,измерения.
Рено дастер ТДИ 13г вот его увидел и ошибки и п.р.но как (ланча дастер)хотя это одно итоже.
Другие пока не успел.
Так значит он рабочий!? но как заставить его увидить имено ВАГ группу которую он должен на изнанку выворачивать,это же не BMW, японец или азиат какой нибудь (с ними вот проблемы и бывают), должен же без проблем связаться? Вот прикольно будет если с концерном ВАГ не будет работать.
Тогда подскажи как увидить этим мультиком AvtoCom(Делфи)-ом увидеть эти модели и марки? Может я, что не так делаю.
Очень нужно.
Может дистанционно можно как нибудь это дело посмотреть, проверить, выявить и прочее?
Сообщение ilia2108 » 01 дек 2015, 13:18
Если вообще не видит ошибок, думаю проблема какая-то в адаптере. Или позвоните на центральный 89265230432 или пишите на support@avtoadapter.ru.
Муха
Сообщение Муха » 13 дек 2015, 11:28
Еще вопросы:
1- ваш автоком поставляется с блютус? Или он только значится на корпусе как значек. Так как он технически на плате не распаен. Что по этому поводу скажете?
2- как можно увидить флеш карту ч.з компьютер каторую я установил на адаптер?
3- По поводу моей проблемы описанной выше. Звонил по тел. сказали установить более старую версию 2013.3. Установил все норм зарегался, обновился- но опять НЕ ВИДИТ НИ КАКИХ ОШИБОК все теже машины и еще ГОЛЬФ 5 2010г тоже в -0, и еще сказали что блютус пока не смогли прикрутить програмно (это как понять). Помогайте !!!Как решить эту проблемму очень нужно !
fill grodno
Сообщение fill grodno » 31 окт 2017, 21:53
Муха писал(а):Еще вопросы:
Для тех у кого такая же ситуёвина по мультимарочнику хочу рассказать как проверить данный приборчик.Для начала надо понять почему в вашем авто ваг ком например видит ошибку, а сдп+ нет. Уточните какой протокол связи поддерживает тот или иной блок в вашем авто. Часто в вагах пограничных к 2005 году моторник может общаться как по кан так и по исо(к линия), а вот многие приборы сдп+ к линию настолько коряво реализуют что она просто напросто в них не работает. Как же узнать про работу к и л линий в сдп+? Все просто: надо запитать адаптер через разьем обд2(16 нога +, 4/5 ноги-), далее замерить напряжение которое в вашем адаптере будет на 7 и 15 ногах. Если там от 11 до 12 вольт тогда адаптер рабочий, если нет напруги или она ниже 11 вольт значит вам продали заведомо не исправный адаптер и протокол исо в нем работать не будет, вот поэтому тот же ваг ком читает ваш блок, а сдп+ нет
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
