Проблема с наддувом!
sem-garik
Сообщение sem-garik » 22 апр 2012, 21:52
Добрый вечер господа!Подскажите пожалуйсто кто знает.Переодически машина начинает подтраивать, пропадает мощность.После сканирования появляються одни и те же ошибки с переодичностью 1-2 недели.Машина Пассат В6 2008 года , двигатель BZB. После сброса до следующего появления ошибок проблем нет.Лог файл:
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1756
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000318070160
Код сервиса:: WSC 00123 935 999999
VCID: E7D93FAFD67675B
2 ошибок найдено:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 110680 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.04.13
Время: 20:08:22
Об/мин: 2554 /min
Нагрузка: 76.4 %
Скорость: 113.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 9.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
000370 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси
P0172 - 000 - смесь слишком богатая - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 3
Пробег:: 111218 km
Дата: 2012.04.20
Время: 19:02:19
Об/мин: 749 /min
Нагрузка: 16.9 %
Скорость: 17.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 50.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 12.827 V
Re: Проблема с наддувом!
Сообщение ilia2108 » 23 апр 2012, 11:44
Поскольку ошибки вылезли на таких малых оборотах, думаю регулятор тут не при чём. Я бы начал копать в сторону выхлопной системы, думаю мог катализатор засориться.
sem-garik
Сообщение sem-garik » 25 апр 2012, 20:00
По поводу первой ошибки это однозначно клапан N249.Уже заказал.У старого порвана мембрана, новые идут уже без мембраны.По поводу переобогащённой смеси после замены посмотрим, может из за клапана.
