Patosha
Postby Patosha » 09 Apr 2016, 13:36
подскажите пжл., по каким группам нужно снять логи??? Машину иногда колотит на хх, пропадает тяга. Машина А6 2.8 АСК
Postby ilia2108 » 11 Apr 2016, 18:19
Какие ошибки есть по ДВС?
николаич
Postby николаич » 31 Jul 2016, 12:53
Парни доброго дня. Помогите правильно разобраться с логами. Как чувствует себя мотор.
LOG-01-003-114-115.zip
(1.4 KiB) Downloaded 581 times
maksstranger
Postby maksstranger » 09 Aug 2016, 12:16
Посмотрел лог... Похоже, это 150-сильный 1,8Т. Что заметил: расходомер считает нормально, косвенно показания ДМРВ говорят об отсутствии дыр во впуске, турбина раздувается очень поздно - к 3500 об/мин, причем дело не в турбине - N75 тактируется только на 60%. Это значит, что мозг сам режет наддув. Подозреваю наличие детонации. Увидеть бы еще лог по детонации (кажется, 20 гр. vag-com) и показания 32 гр.
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
николаич
Postby николаич » 13 Feb 2018, 16:53
Парни доброго дня. За год в больнице всё позабыл блин. Не помню как вставить в сообщение лог файл, не верное расширение говорит. А мне бы глянуть лог ,жрать машина стала в городе 18-20 литров. Помогите разобраться. Лог снял пока по 114. 115 и 004 группе а вставить его в письмо не могу.
Postby ilia2108 » 14 Feb 2018, 04:12
Через файлообменник можно.
николаич
Postby николаич » 14 Feb 2018, 09:58
Но как? Парни вот не помню все ходы позабыл от препаратов.
stellox
Postby stellox » 16 Feb 2018, 10:26
Всем привет. Имеется в пользовании VW Golf 4 с двигателем 1.9 AXR. Подскажите, логи каких групп мне необходимо снять, чтоб проверить работу двигателя в целом (ДМРВ, турбина, N-75, утечки во впуске, насос-форсунки и т.д)? На данный момент с машиной все отлично, ошибок в ЭБУ по двигателю нет. Егр отключен механически. Летом планирую сделать чип на 130 л.с.(легкий).
t0lstiy
Postby t0lstiy » 14 Jul 2018, 22:33
Приветствую господа. Собственно имеем, А4 Б5 1.8Т AJL. Не едет, нет подрыва. Перебрал все вакуумные шланги, был порван с байпаса до коллектора. ВКГ перебрал, все новое. По совету знакомого, снимал трубку с актуатора. Она начала рвать из под себя. На 75 клапане, была загвоздка. Сопротивление 32,5 ома. Не щелкал. Поменяли клапан на Н75 от TFSI. Клапан и щелкать начал, и работать. Но нет подрыва. Сняли логи, подскажите куда копать.
Logs.zip
(7.11 KiB) Downloaded 421 times
Езжу я на Ауди А4, тачка нравится мне очень,
И нету марки лучше в мире, говорю я, между прочим
Postby ilia2108 » 17 Jul 2018, 20:39
Приветствую господа. Собственно имеем, А4 Б5 1.8Т AJL. Не едет, нет подрыва. Перебрал все вакуумные шланги, был порван с байпаса до коллектора. ВКГ перебрал, все новое. По совету знакомого, снимал трубку с актуатора. Она начала рвать из под себя. На 75 клапане, была загвоздка. Сопротивление 32,5 ома. Не щелкал. Поменяли клапан на Н75 от TFSI. Клапан и щелкать начал, и работать. Но нет подрыва. Сняли логи, подскажите куда копать.Logs.zip
Я, к сожалению в этом не подскажу. Есть крутой специалист по 1.8T, если интересно, могу дать контакт, обратитесь.
Users browsing this forum: No registered users and 162 guests
