Armenco
Re: RE: Re: RE: Re: Логи: снятие, обсуждение и пр.
Postby Armenco » 22 Aug 2015, 16:59
У меня 110.. Вот думаю расходомер или неправильно замеры проводил
Правильно на 2-й передаче проводить измерения.
На второй обороты 4500? Тогда понятно почему воздуха меньше было. Спасибо
ludoed
Postby ludoed » 13 Oct 2015, 19:14
012417 — Слишком низкая температура двигателя
P3081 — 000 — — Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 51088 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.09.25
Время: 20:05:45
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 48.0°C
Температура: 41.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
Готовность: 0000 0000
Здравствуйте! Ошибки читались вашим диагностом версии 14.10. Автомобиль b7 1.8tsi 2012
Проявляется так: на холодную крайне редко включаются оба вентилятора ( как понимаю входят в аварийный режим ). Могут минут 10 поработать и выключится - дальше всё штатно.
Помогите разобраться !
Postby ilia2108 » 13 Oct 2015, 19:41
Проверяйте/заменяйте датчик температуры ОЖ G62.
ludoed
Postby ludoed » 13 Oct 2015, 19:46
Спасибо! Буду менять.
futurama
Postby futurama » 24 Nov 2015, 16:47
Здравствуйте! У меня шнур от Автоадаптер с программой 14.10. Есть несколько вопросов: во первых, почему программа VScope не признаёт файл логов? Говорит что он не является лог-файлом VAG-COM? Хотя нормально видит файл логов скачанный с этого форума. Во вторых, программа на этой странице http://avtoadapter.ru/log/index.php открывает мой лог-файл, но не видит параметр "фактическое значение наддува", хотя в таблице он есть? И в третьих, в моей программе VAG-COM 14.10, в "Новых измерениях" не могу найти параметры лямбда регулирования, т.е. фактическое значение лямбда и угла опережения зажигания! Где они? Или их не правильно перевели? Или адаптер их не видит? Хотя ELM адаптер всё это видит и читает!
Ну и мой лог не могу сюда вставить, форум пишет что не верное расширение .csv!
Как решить эти проблемы?
Postby ilia2108 » 24 Nov 2015, 16:57
В 14.10 уже не было никаких проблем с чтением логов, но тем не менее, стоит обновиться до 15-й версии программы.
Значения лямбды есть точно в измерениях, тут опять же — ставьте 15.7.1, там есть поиск по каналам, найдёте.
futurama
Postby futurama » 24 Nov 2015, 19:28
Скачал обновление по ссылке с вашего сайта, антивирус Авира говорит что там вирус TR/Crypt.XPACK.Gen2 . Проверьте пожалуйста.
Postby ilia2108 » 24 Nov 2015, 19:37
Антивирусы ругаются на упаковщик, вирусов нет, можно добавлять в исключения антивируса.
futurama
Postby futurama » 24 Nov 2015, 21:05
Гран мерси.
futurama
Postby futurama » 25 Nov 2015, 11:48
обновился, проблема как была так и осталась, УОЗ не показывает, коэффициент лямбда тоже, "уменьшение угла опережения зажигания в сторону позднего" по цилиндрам такие цифры: 1,5-14,5-0,0-1,5, и не меняются, т.е. цифры не корректные. Созданный в программе файл логов в VCScope так и не открывается! Сюда лог файл тоже не грузится "не верное расширение".
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
