На нашем сайте работает прекрасный и удобный инструмент для просмотра log-файлов (csv) без специальных программ – все онлайн!
Ссылка: http://avtoadapter.ru/log
Также рекомендуем программу Diesel Power
http://rapidshare.com/files/263740506/DP_LOGVIEW.rar
А в этой теме обсуждаем результаты
Postby LittleTOXA » 04 Aug 2009, 22:49
Postby Шпога » 06 Aug 2009, 21:38
Привет LittleTOXА и все остальные! Хотелось получить хоть немного информации, о том как расшифровать с помощью данной программы http://rapidshare.com/files/263740506/DP_LOGVIEW.rar полученные лог-файлы.
Гуру - melkon2002, конечно спец в этом, но не сильно уважает новичков, трудно получить исчерпывающий ответ.
Postby LittleTOXA » 09 Aug 2009, 20:44
Приветствую !Привет LittleTOXА и все остальные! Хотелось получить хоть немного информации, о том как расшифровать с помощью данной программы http://rapidshare.com/files/263740506/DP_LOGVIEW.rar полученные лог-файлы.
Сейчас немного подвис - перелезаю на другой ноутбук На неделе закончу, сниму какие-нибудь логи и напишу инструкцию как это делать и как этим пользоваться.
Postby ace_fire » 22 Sep 2009, 10:01
У меня другая проблема, записываю лог получаю файл LOG-01-005-xxx-xxx.csv а вот прочитать его выше упомянутой прогой неполучается пишет "This log file contains no records". Что я делаю не так?
Postby andrey0089 » 22 Sep 2010, 23:48
можно ли где нибудь почитать инструкцию как расшифрововать логи
Приветствую !
Postby melkon2002 » 28 Oct 2010, 14:27
Инструкций нет писаных. Для этого надо понимать процессы происходящие в моторе которые затрагивают снятые данные ,представлять допуски по ним ну и прикладывать голову . Самое просто это метод сравнения ,лог с явными проблемами сравниваем с заведомо хорошим логом и ищем отличия . Если так переодически упражнятся то со временем понимание придет .Ну и читать документацию техническую ВАГ .можно ли где нибудь почитать инструкцию как расшифрововать логи
Приветствую !
Postby Denver » 14 Jan 2011, 12:37
Привет всем! Хотелось бы узнать как правильно сделать масштаб при построеннии диаграмм через ваг ком 3.11(ваг скоуп) в онлайн. Диаграмма напряжения лямбда зонда от 0.1-0.95 к примеру, на графике слишком мелко видно по вертикальной оси чтобы просмотреть диаграмму внимательней.
Postby LittleTOXA » 14 Jan 2011, 14:36
Так там внизу шаг выставляется ..Привет всем! Хотелось бы узнать как правильно сделать масштаб при построеннии диаграмм через ваг ком 3.11(ваг скоуп) в онлайн. Диаграмма напряжения лямбда зонда от 0.1-0.95 к примеру, на графике слишком мелко видно по вертикальной оси чтобы просмотреть диаграмму внимательней.
Postby Denver » 14 Jan 2011, 21:04
Пробовал менять значения. немного не догнал что значит мин и макс по вертикальной оси? по вертикальной оси график не становился выше при изменениях цифр. по горизонтальной написано пикселы и меняешь цифры 2, 3 допустим, вроде бы заметно изменение по оси Х.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 60 guests
