Фары
Re: Фары
Postby shurick1983 » 01 Sep 2013, 10:42
Проблема оказалась в фарах. Предыдущий хозяин, не знаю почему, поменял фары с AFS на обычные. Подскажите как выключить вывод аварии на приборную панель?
Re: Фары
Postby ilia2108 » 01 Sep 2013, 11:49
Зависит от блока управления, в адаптации есть канал - не выдавать сообщение об ошибке на дисплее.Проблема оказалась в фарах. Предыдущий хозяин, не знаю почему, поменял фары с AFS на обычные. Подскажите как выключить вывод аварии на приборную панель?
Re: Фары
Postby tarantul » 14 Sep 2013, 13:49
Здравствуйте!
Подскажите как устранить сложившуюся проблему?Суть в том,что на audi a4 b8 заменив галогеновые фары на ксеноновые не могу изменить кодировку в центральном блоке 09, вместо битов,в которых надо изменить код на ксенон написано,что
"для этого блока управления доступна неполная информация по кодированию,
если вам нужна дополнительная информация свяжитесь с разработчиком
кодирование осуществляется с помощью заводского оборудования и системы управления версиями ПО"
Диодные реснички работают все нормально,притухают и т.п., а при включении ближнего света фары начинают моргать и потом тухнут, а на приборке сразу показывает якобы перегорели лампы ближнего света.
Помогите пожалуйста перекодировать фары, а то без фар ездить опасно вечером.
Re: Фары
Postby shurick1983 » 23 Sep 2013, 12:27
По этому скрину можно определить какой блок стоит, и как выключить вывод информации об аварии на приборку? http://s53.radikal.ru/i139/1309/34/b10d0083fc82.png
Re: Фары
Postby shurick1983 » 25 Sep 2013, 14:29
Подскажите пожалуйста, а можно ли как-то перекодировать блок отвечающий за фары, чтобы он просто не опрашивал систему AFS? Т.е. указать ему что фары без AFS.
Re: Фары
Postby shurick1983 » 27 Sep 2013, 13:02
К сожалению в программе, в адаптации блока 55, нет описания, какой канал за что отвечает.
Re: Фары
Postby ilia2108 » 28 Sep 2013, 11:51
Шлите на labels@avtoadapter.ru полный автоскан, с указанием главной проблемы (55 блок), постараемся в обновлении добавить описание.
Re: Фары
Postby Алексей-a4 » 15 Oct 2013, 16:56
Добрый вечер! На автомобиле имеется нестираемая ошибка в блоке 55, мне отдали новый корректор фар 8k0907357b с другой такой же машины. У меня сейчас стоит 8k0907357. Вопрос - нужно ли как-то адаптировать новый блок и как это сделать шнурком? Провод покупал у вас, спасибо огромное!
Users browsing this forum: No registered users and 74 guests
