Зайдите в Базовые установки, канал 001, там нажмете начать, загорится надпись Регулируйте фары. Отрегулируете болтами и нажмите "ВКЛ/ВЫКЛ" в программе, процедура закончится.Задача стоит в правильной регулировке света фар. Надо ли в процедуру регулировки включать эту активность? Типа
1) Сбросить все настройки 2) сервисное положение 3) регулировка 4) сохранить выставленное положение. Или достаточно сделать без пункта 1
Фары
Re: Фары
Postby ilia2108 » 15 Dec 2017, 14:04
Re: Фары
Postby plikis2 » 08 Jan 2018, 11:07
Добрый день! Нужна помощь! Seat Alhambra 2012 год, после ДТП сменил фару и блок ASF 1T0941329B. Блок идентичный, только кодировка отличается. При попытке изменить на нужную пишет Error 31 Request out of range. При попытке сделать Basic head lamp setting, пишет Running и можно ждать до бесконечности. VCDS 55 блок ошибка 5276400 Power out put module for right headlamp C1082 F0 137 Not coded. Может знаете кол доступа в Security Access и как настроить фары?
Re: Фары
Postby ilia2108 » 11 Jan 2018, 09:03
Базовые установки должны пройти без логина.Добрый день! Нужна помощь! Seat Alhambra 2012 год, после ДТП сменил фару и блок ASF 1T0941329B. Блок идентичный, только кодировка отличается. При попытке изменить на нужную пишет Error 31 Request out of range. При попытке сделать Basic head lamp setting, пишет Running и можно ждать до бесконечности. VCDS 55 блок ошибка 5276400 Power out put module for right headlamp C1082 F0 137 Not coded. Может знаете кол доступа в Security Access и как настроить фары?
Заходите в Базовые установки, выбираете ajustment position & ajustment learning и сверху кнопкой включаете процедуру.
Re: Фары
Postby plikis2 » 11 Jan 2018, 20:35
Спасибо, с базовыми настр. разобрался, но ошибка 5276400 Power out put module for right headlamp C1082 F0 137 Not coded, осталась. В оригинальном блоке АSF кодировка 3В0000, в замененом 3F0000, через long coding изменяя кодироку непринимает. Вот и думаю, что если ввести Security Access key, новую кодировку должно принять. Но где взять Security Access key??????
Re: Фары
Postby ilia2108 » 12 Jan 2018, 11:00
Если в подсказке нет, то не откуда.Спасибо, с базовыми настр. разобрался, но ошибка 5276400 Power out put module for right headlamp C1082 F0 137 Not coded, осталась. В оригинальном блоке АSF кодировка 3В0000, в замененом 3F0000, через long coding изменяя кодироку непринимает. Вот и думаю, что если ввести Security Access key, новую кодировку должно принять. Но где взять Security Access key??????
Если кодировку не принимает и пишет ошибку вне диапазона, обычно это значит, что вводится неправильная кодировка. Описания к каналам есть?
Re: Фары
Postby ilia2108 » 14 Jan 2018, 17:46
Без описаний однозначно не сказать.Описания к каналам нет, но измена кодировки заключается в том, что мне надо в 0 байте снять галочку с 2 бита (long coding). Напутать там нечего, но почему-то несохраняет изменения.
Присылайте полный автоскан на labels@avtoadapter.ru будем дорабатывать и включать в обновления программы.
Re: Фары
Postby msergey_v » 27 Jul 2019, 21:46
Машина skoda octavia a7 2015г. Свет галогеновый, хотел увеличить яркость света фар как описано здесь https://www.drive2.ru/l/490534469422285070/
Каналы адаптации 09 блока:
ENG124867-ENG115115-Leuchte6ABL LB44-Dimming_AB_6
ENG124868-ENG115134-Leuchte7ABL RB5-Dimming_AB_7
ENG124873-ENG115212-Leuchte12NL LB40-Dimming_AB_12
ENG124874-ENG114958-Leuchte13NL RB3-Dimming_AB_13
ENG124869-ENG115153-Leuchte8FL LB42-Dimming_AB_8
ENG124870-ENG115172-Leuchte9FL RB7-Dimming_AB_9
Такой блок у меня
Не могу найти у себя в блоке эти каналы, нашел похожие например:
Но при изменении значений в этих каналах яркость не меняется.
В каких каналах менять значения? Интересует ближний, дальний, и птф
Такой блок у меня
Re: Фары
Postby ilia2108 » 28 Jul 2019, 00:47
Полагаю, если именно таких каналов нет, то по этой инструкции не сделать. Нужно пробовать ОДИСОм, но также есть предположение, что если нет указанных каналов, то блок не поддерживает таких изменений. Пробовать измерить напряжение не пробовали?
Users browsing this forum: No registered users and 107 guests
