Фары
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 19 апр 2016, 19:01
Hrust писал(а):Здравствуйте! Вот такая ошибка в контроллере фар (55):
1 Ошибка найдена:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Насколько я понимаю, спереди стоит два датчика дорожного просвета. Как узнать, какой из них дает ошибку?
Смотрите в измерениях по блоку значения с датчиков: G78 Передний левый датчик дорожного просвета, G289 Передний правый датчик дорожного просвета.
galogenunet
Re: Фары
Сообщение galogenunet » 20 ноя 2016, 01:25
Помогите советом! Автомобиль Audi A6 C7 дорест
Одна фара жутко потела, было треснуто стекло. Сгорел блок розжига, перестала работать фара целиком, а не только ближний. Стекло заменили, блок заменили, просушили всю фару. Ставим - не работает... ничего вообще. Подкидывали фару на другую сторону - все отлично, все функционирует.
Ошибка следующая:
C107E 54 [137] Отсутствует калибровка/основная установка
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Вопрос - что делать? :)
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 20 ноя 2016, 16:06
Нужно провести калибровку, для этого в блоке 55 выбрать Базовые установки - 04, там будет выпадающий список, провести последовательно сначала basic headlight setting, потом aknowleged basic setting.
EternalSoul
Re: Фары
Сообщение EternalSoul » 24 ноя 2016, 00:53
Подскажите, авто Audi A3 8P конца 2003.
Фары сейчас включаются автоматически. На ручке переключения есть положение ВЫКЛ, АВТО, Габариты, Ближний. Во всех положениях кроме Габариты фары соответственно работают, единственное отличие в положении Выкл - не горит приборка, в положении Ближний - приборка горит, в положении Авто - приборка загорается от датчика внешней освещенности. Все супер, но есть ли возможность закодировать блок так, чтоб в положении Авто - дневной ходовой свет светил не ближним ксеноном, а противотуманками, как у большинства нынешних автомобилей, а соответственно если датчик освещенности говорит, что темно, то переключался на Ксенон.
Копался в адаптации блока центрально электроники, нашёл только вариант кодировки: Евро свет, Американский свет и в самом конце: использовать противотуманки как закасной свет при перегоревшем ближнем свете (выставляется значение от 0 до 100%) - Стоит сейчас на 0.
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 24 ноя 2016, 11:48
EternalSoul писал(а):Подскажите, авто Audi A3 8P конца 2003.
Нужно активировать бит 4 в байте 0 — свет северной америки. И активировать бит 4 в байте 17 — свет через ПТФ. Должно заработать.
EternalSoul
Re: Фары
Сообщение EternalSoul » 25 июн 2017, 20:34
ilia2108 писал(а):Нужно активировать бит 4 в байте 0 — свет северной америки. И активировать бит 4 в байте 17 — свет через ПТФ. Должно заработать.
Странно, но у меня 16 байт - последний (с 0 их выходит 17), 16 байт звучит так: Backup Function: Front For glights as Low Beam Headlights. Выставляется в % от 0 до 100.
П.С. Попробовал закодировать 0 байт - Снял галку с 3 бита (евро свет), поставил галку на 4 бит (Сев. Амер свет). В 16 байте поставил вначале значение 255 ( FF ), и второй раз попробовал в 16 байте значение 100 ( 64 ). В обоих случаях не работает. Тоесть в переключателе 0 - свет не горит. В положении AUTO - тоже не горит. В положении "габариты" - соответственно только габариты, и в положении "ближний свет" - горит ксенон с габаритами. Свет через ПТФ не завёлся :(
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 26 июн 2017, 13:18
Инструкции могут разниться, надо смотреть конкретное кодирование.
Аватара пользователя
Virin1973
Re: Фары
Сообщение Virin1973 » 14 дек 2017, 11:13
Добрый день! У меня в 55 блоке есть еще Resetting of all adaptations. Надо ли мне при регулировке фар сначала выполнить эту операцию? Спасибо
VW Tiguan, 2016, 2.0TDI CLJA
Re: Фары
Сообщение ilia2108 » 15 дек 2017, 09:17
Virin1973 писал(а):Добрый день! У меня в 55 блоке есть еще Resetting of all adaptations. Надо ли мне при регулировке фар сначала выполнить эту операцию? Спасибо
Какая задача стоит? Правильно выставлять фары на стенде регулировочными болтами, потом сбросить в программе все адаптации, пока машина стоит на стенде в ровном положении. Блок будет понимать, что это "нулевое" положение и в зависимости от показаний датчиков регулировать направление света.
Virin1973
Re: Фары
Сообщение Virin1973 » 15 дек 2017, 11:41
Задача стоит в правильной регулировке света фар. Надо ли в процедуру регулировки включать эту активность? Типа
1) Сбросить все настройки 2) сервисное положение 3) регулировка 4) сохранить выставленное положение. Или достаточно сделать без пункта 1
