Фары
Re: Фары
Postby Pornostar » 07 Apr 2015, 18:56
Подскажите криворукому плз. Загрузил лейбл от b6 (у меня СС) с открытыми битами (у меня многие закрыты), в 9 блоке в одном из байтов появился раскрывающийся список "режим освещения" или что-то типа того. По умолчанию там было "passat 36 2012", а я выбрал "СС 35" и сохранился. Потухли дхо и габариты (спереди и сзади). Вернул настройку по умолчанию - не помогло: спереди так и не загорелось, а сзади стали светиться абсолютно все секции, кроме поворотников. На приборке вылезла ошибка "проверьте габаритные огни". Вагкомом считал ошибку, выдал "обрыв в цепи ходовых огней или замыкание на +" или что-то вроде того. Без визита к дилеру удастся исправить мое творчество?
Re: Фары
Postby ilia2108 » 20 Aug 2015, 02:35
Если ввели кодировку что была раньше, и она принялась, не может быть отличий. Вспоминайте что еще меняли.Антон,залез в 18байт 09 блока,стояли 00,изменил на другое потом вернул 00 не горят задние габариты нижние и выдает ошибку что не горят габариты октавия а5 декабрь 2012 элеганс помоги плиз?
Re: Фары
Postby Hrust » 18 Apr 2016, 14:06
Здравствуйте! Вот такая ошибка в контроллере фар (55):
1 Ошибка найдена:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Насколько я понимаю, спереди стоит два датчика дорожного просвета. Как узнать, какой из них дает ошибку?
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 4
Users browsing this forum: Yandex and 54 guests
