Спасибо за полезую инфу!в общем, решил я проблему, расскажу, может кому поможет. оказывается, не правильно стоял датчик дорожного просвета, который на рычаге крепится, его можно выворачивать оказывается, когда попробуете повертеть сам датчик, то поймете о чем я. как можно это проверить. итак, заходим в ваг ком, открываем 55 группу(фары) заходим в измерения и толи во 2 группу то ли в 3, в общем там показывается вольтаж на датчики эти, на передний и на задний, в общем, вольтаж должен быть от 1.5 в до 3 вольт у меня на переднем показывало 1.2 в, поэтому в базовых установках, в группе 001 писал не доступно. выставил датчик и все сразу стало нормально.
Фары
Re: Фары
Postby ilia2108 » 11 Mar 2014, 21:22
Re: Фары
Postby Alex_Bitch777 » 28 Mar 2014, 19:04
Здраствуйте, помогите пожалуйста с кодированием ЭБУ корректора фар. Машинка Ауди А5 спортбэк 2009 г.в. шнурок vag 12.12.0 rus. Висят две ошибки "Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8T0-907-357.clb
Номер детали SW: 8H0 907 357 C HW: 8H0 907 357 C
Компонент:: AFS 1 H01 0030
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000255
VCID: 32610DB8AD34409
Номер детали: -----------
Компонент:: AFS-Modul links
Компонент:: AFS-Modul rechts
2 ошибок найдено:
01042 - Блок управления не кодирован
000 - - - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 1048575 km
Индикация времени: 0
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 1048575 km
Ввожу логин 61378, дальше кодирование 0000016, вылетает ошибка 22
Кодировка: 0000255
2 ошибок найдено:
000 - - - ЧЕК ВКЛ
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 1048575 km
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 1048575 km
Re: Фары
Postby Alex_Bitch777 » 05 Apr 2014, 17:24
пытался произвести адаптацию. Не получается. Каналы 001 и 002 не доступны
Re: Фары
Postby Alex_Bitch777 » 10 Apr 2014, 11:44
Машина битая была в водительскую сторону. Заменили фару.
Re: Фары
Postby ilia2108 » 17 Apr 2014, 13:43
Не соблюдены какие-то условия для адаптации. Вообще она проводится, например, только при нахождении авто на абсолютно горизотнальной поверхности. Возможно, если немного не так установлено что-то, авто думает что поверхность не горизонтальная и не даёт адаптировать.
Re: Фары
Postby Alex_Bitch777 » 30 Apr 2014, 18:52
я ставил машину на идеально ровных поверхностях в разных местах. все равно каналы не доступны. передний датчик просвета показывает 0 мм, задний датчик - минус 18 мм. Может попробовать поднять заднюю часть?
- prizrak_com
Re: Фары
Postby prizrak_com » 21 Jan 2015, 06:32
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, подключаю vag пытаюсь зайти в фары, минуты 2-3 подключается, потом начинает вроде появлятся инфа по блоку, но тут выскакивает ошибка: Слишком много ошибок связи, чтобы продолжать.
Подскажите пожалуйста, что может быть? Уже не знаю куда копать.
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
