Фары
Re: Фары
Postby ilia2108 » 17 Oct 2013, 00:01
Добрый вечер! На автомобиле имеется нестираемая ошибка в блоке 55, мне отдали новый корректор фар 8k0907357b с другой такой же машины. У меня сейчас стоит 8k0907357. Вопрос - нужно ли как-то адаптировать новый блок и как это сделать шнурком? Провод покупал у вас, спасибо огромное!
Добрый! Для адаптации как таковой процедуры нет.
По совместимости подсказать точно не смогу - только пробовать устанавливать.
После нужно ввести правильные кодировки: для этого ввести логин - 61378; потом идти в кодирование и закодировать в блок ваше авто.
Алексей-a4
Re: Фары
Postby Алексей-a4 » 17 Oct 2013, 18:07
Длинное кодирование или адаптация? Или просто где-то видел что нужно ввести код подвески? Спасибо!
Алексей-a4
Re: Фары
Postby Алексей-a4 » 21 Oct 2013, 12:22
Илья, поставил новый блок. Вылезли ошибки. Кодировка стоит для моего автомобиля, в базовых настройках 2 группы фары не регулируются!
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 8K0-907-357.clb
Номер детали контроллера: 8K0 907 357 B
Компонент и/или Версия: Dynamische LWR H01 0010
Код ПО: 0000004
Код СТО: WSC 02145 785 00200
VCID: 346D0BA057204E9
1 Ошибка найдена:
00496 - Передние датчики дорожного просвета
010 - Обрыв или замыкание на плюс - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101010
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 154
Пробег:: 86097 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.10.21
Время: 11:50:48
Понедельник,21,Октябрь,2013,12:05:39:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Код ПО: 0000004
Ошибки стерты
2 ошибок найдено:
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 155
Пробег:: 86097 km
Дата: 2013.10.21
Время: 12:05:25
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 155
Пробег:: 86097 km
Дата: 2013.10.21
Время: 12:05:25
Re: Фары
Postby ilia2108 » 21 Oct 2013, 17:47
Алексей, изначально вы говорили что у вам была какая то нестираемая ошибка, может быть это и была ошибка нерабочих датчиков?
Алексей-a4
Re: Фары
Postby Алексей-a4 » 22 Oct 2013, 19:20
Неа, вот такая была:
Номер детали: 8K5 907 357
Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000004
Код сервиса:: WSC 02145 785 00200
VCID: F7F77CAC86D6E51
1 ошибок найдено:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно - Периодически
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 95168 km
Дата: 2012.12.27
Время: 13:35:36
Смущает небольшая разница в блоках: 8K5 907 357 00 был, 8k0 907 357 B сейчас, звонил дилеру сказали что взаимозаменяемя, тогда не пойму почему ошибки вылезают! Машина с которой сняли блок идентична: подвеска та же, фары не адаптивные просто биксенон, сделаны для российского рынка, проданы дилерами в москве, на другой машине ощибок нет!
Re: Фары
Postby ilia2108 » 26 Oct 2013, 15:21
К сожалению не знаю даже что предположить, вариантов много.
Из-за того, что нет методики проверки совместимости блока нельзя сказать подходит он или нет, и реально бывают такие случаи когда из-за отличающейся последней буквы блоки не являются взаимозаменяемыми.
Так что, во-первых, возможно что просто блок не подходит и "не видит" сигнала с датчиков.
Во-вторых, возможно, что банально повредилась какая-то проводка или недощелкнулись разъёмы при смене блока - тоже как вариант.
Возможно, что ошибка по датчикам имела место и ранее, но из-за того, что блок был неисправен он просто не диагностировал эту ошибку. В этом случае, возможно сами датчики под замену.
Алексей-a4
Re: Фары
Postby Алексей-a4 » 17 Nov 2013, 13:53
Илья, проблему решил заменой блока на аналогичный по коду! Как выяснилось номера блока должны быть идентичны! Все ошибки ушли! Спасибо за поддержку!
abaza84
Re: Фары
Postby abaza84 » 05 Mar 2014, 12:03
Добрый день. помогите с решением проблемы. пытаюсь сделать адаптацию коректора фары. захожу в 55- там висит ошибка типа фары не откоректированы, и не удаляется ошибка, захожу в базовые установки, группа 001- нажимаю запуск (кстати, у меня нет кнопки в правом верхнем углу on/off а просто кнопка запуск рядом с номером 001) и пишет ошибка что не доступно, что делать? моторчики рабочие, так как когда делаю тест исполнителей то фары ходят вверх вниз. что посоветуете? машина А4 1.8ТQ 2003 год AMB, может что то с кодировкой не то?
abaza84
Re: Фары
Postby abaza84 » 06 Mar 2014, 14:08
ну что, никто не поможет?
abaza84
Re: Фары
Postby abaza84 » 09 Mar 2014, 22:20
в общем, решил я проблему, расскажу, может кому поможет. оказывается, не правильно стоял датчик дорожного просвета, который на рычаге крепится, его можно выворачивать оказывается, когда попробуете повертеть сам датчик, то поймете о чем я. как можно это проверить. итак, заходим в ваг ком, открываем 55 группу(фары) заходим в измерения и толи во 2 группу то ли в 3, в общем там показывается вольтаж на датчики эти, на передний и на задний, в общем, вольтаж должен быть от 1.5 в до 3 вольт у меня на переднем показывало 1.2 в, поэтому в базовых установках, в группе 001 писал не доступно. выставил датчик и все сразу стало нормально.
Users browsing this forum: No registered users and 194 guests
