Приборная панель
Re: Приборная панель
Postby ilia2108 » 28 Jul 2015, 17:13
К+Кан Коммандер 5.5 надо пробоватьПриборка VDO 920 930L
Postby николаич » 28 Jul 2015, 18:00
Илья привет. У вас на сайте к-can только 3.6. А 5.5 где брать?
Postby николаич » 28 Jul 2015, 18:28
Да, Илья подскажи какой желательно брать, чтобы работал с наибольшим количеством авто? 5.5 вроде работает с машинами только до 2005 года или я ошибаюсь? Вобщем нужен толковый шнурок, чтоб не накупать их пучок. И так уже хоть на распродажу выставляй.
Postby ilia2108 » 28 Jul 2015, 19:28
Такого нет, у разных адаптеров разные возможности. Описаны на страницах адаптеров, но есть и модели ничем из широкого ассортимента не покрытые - или дорогие адатеры или вообще только к дилеру (серверу ВАГ).Да, Илья подскажи какой желательно брать, чтобы работал с наибольшим количеством авто? 5.5 вроде работает с машинами только до 2005 года или я ошибаюсь? Вобщем нужен толковый шнурок, чтоб не накупать их пучок. И так уже хоть на распродажу выставляй.
Postby 2000nemo » 26 Nov 2015, 23:11
Простите, я правильно понял, что, поставив кнопку ( это качелька для переключения показаний бортового компа, что на конце переключателя дворников?), и, сменив кодировку на "с компом", я как бы буду иметь бортовой комп со всеми плюшками в виде показаний на приборке за остаток топлива в баке, средний расход и пр.?Ставить кнопку, а потом менять кодировку на "с компом"Подскажите по какому адресу или как включить в ВАГ КОМЕ на панели приборов показания остатка топлива\км Ауди А3 2003 год
Сейчас показывает только температуру за бортом и кнопки на стрекозе нет!!!
мне тоже интересно про БК. у меня А4 2002 г. качельки нет на дисплее показывает остаток пути в км , можно ли поменять показания на средний расход или моментальный.
Postby Алех » 27 Nov 2015, 12:11
Здравствуйте. Имеется Туарег 2005 г. В дополнительном стоп сигнале,на крышке багажника, горят только пара лампочек. При нажатии на педаль тормоза, на приборку выдается ошибка (мол замените стоп-лампы) со звуковым сигналом. Можно ли с помощью Васи диагноста отключить звуковой сигнал. Шнурок по моему 14.10
Заранее спасибо.
Забыл сказать, что я еще глупенький в диагностике Поэтому, если возможно, пошагово.
Заранее спасибо.
Postby ilia2108 » 27 Nov 2015, 14:00
Нет, отключить нельзя. В первую очередь из-за соображений безопасности.Здравствуйте. Имеется Туарег 2005 г. В дополнительном стоп сигнале,на крышке багажника, горят только пара лампочек. При нажатии на педаль тормоза, на приборку выдается ошибка (мол замените стоп-лампы) со звуковым сигналом. Можно ли с помощью Васи диагноста отключить звуковой сигнал. Шнурок по моему 14.10
Заранее спасибо.
Postby mister_hat » 24 Aug 2016, 13:28
Подскажите, хочу заменить приборку на поло-седане со стандартной (красной) на приборку от поло GTI.
Хотелось бы знать, если подсоединиться к авто кабелем VAG Tacho, что можно будет сделать с приборкой?
1. Удалить старые ключи?
2. Прописать новые?
3. Скорректировать пробег?
4. Подключиться к микросхеме NEC 24С64, слить дамп с EEPROM микрухи, отредактировать его и залить модифицированный дамп обратно?
Если для этих целей кабель VAG Tacho не подходит, какой адаптер (кабель) можете порекомендовать для личного использования за вменяемые деньги?
2. Прописать новые?
Users browsing this forum: No registered users and 233 guests
