Приборная панель
Re: Приборная панель
Сообщение ilia2108 » 10 фев 2015, 13:18
Нет, не должен потребоваться.
hvatok
Сообщение hvatok » 27 мар 2015, 16:44
Привет подскажите пожалуйста где поменять кодировку, вчера у дилера пытались адаптировать приборку 2013 года с цветным дисплеем от дизеля на мою 2009 года бензин всё адаптировалось заработала, но есть ошибка в виде красного руля-приборка не видит рулевую рейку так как с 2012 года пошли электро-усилители руля а у меня ГУР.
Сообщение ilia2108 » 27 мар 2015, 17:43
Вообще это не форум экстрасенсов, но думаю никак. Приборки следует менять только на идентичные, иначе может быть частичная или полная несовместимость.
hvatok
Сообщение hvatok » 27 мар 2015, 18:34
ilia2108 писал(а):Вообще это не форум экстрасенсов, но думаю никак. Приборки следует менять только на идентичные, иначе может быть частичная или полная несовместимость.
Да забыл совсем audi a4b8 2008 года, но всё работает, ошибка очевидная нет электро-усилителя руля т.к стоит ГУР.
Сообщение ilia2108 » 28 мар 2015, 15:03
Скопируйте полностью ошибку. И ваг номера приборок - какая была и какая стала напишите.
hvatok
Сообщение hvatok » 28 мар 2015, 17:06
ilia2108 писал(а):Скопируйте полностью ошибку. И ваг номера приборок - какая была и какая стала напишите.
Так таковой ошибки не было на приборке на дисплее бк горел знак красного руля,стояла 8K0 920 900 А поставили. 8K0 920 983 G
Сообщение ilia2108 » 29 мар 2015, 20:18
Думаю программно это не устранить, можно поискать распиновки обеих приборок и посмотреть как это обойти, но я в этом не подскажу, сорри.
николаич
Сообщение николаич » 22 июл 2015, 11:01
Андрей AVK писал(а):Думаю лишнее, там и так всё понятно без слов. А кто не знает, тот пусть учит немецкий(я его тоже не знаю, только английский и тот технический) ;)
Ни хрена не лишнее, пацан хочет помогать людям, что значит пусть учат, по моему ты перегнул дружок, форумы и существуют для того чтобы помогать друг другу,работать всегда лучше с родным языком а не вражеским типа пиндосовского или фашистского.
николаич
Сообщение николаич » 22 июл 2015, 11:07
Илья приветствую. Подскажи пожалуйста где нарыть подробную инструкцию по перепрошивке панели приборов А6С5 1.8т 99 год. Предидущий обладатель видимо пытался поменять дисплей, но видимо опытом был не сильно подкован, что теперь даже я не могу реанимировать этот дисплей, накосячил так что и плата вся поплавлена дорожек нет, вобщем есть мысль подобрать по ближе по номеру и функционалу и заменить. Нужен процесс перепрошивки Спасибо.
Сообщение ilia2108 » 22 июл 2015, 11:26
николаич писал(а):Илья приветствую. Подскажи пожалуйста где нарыть подробную инструкцию по перепрошивке панели приборов А6С5 1.8т 99 год. Предидущий обладатель видимо пытался поменять дисплей, но видимо опытом был не сильно подкован, что теперь даже я не могу реанимировать этот дисплей, накосячил так что и плата вся поплавлена дорожек нет, вобщем есть мысль подобрать по ближе по номеру и функционалу и заменить. Нужен процесс перепрошивки Спасибо.
После смены приборки во-первых надо её синхронизировать с ЭБУ мотора, для этого надо найти в приборку (17 блок), там в адаптацию (10 кнопка) в поле канал - 00, читать-сохранить.
Потом прописать ключи по этой инструкции из этой темы.
На старой приборке надо предварительно запомнить кодировку и прописать точно её в новую.
Приборку нужно ставить 100% идентичную, включая весь ВАГ номер и последние буквы. В случае несовпадения может или совсем не работать или частично не показывать какую-либо информацию.
