приборная панель
Re: приборная панель
Postby fill grodno » 02 Jan 2012, 21:24
это если память не изменяет у тебя темпиратура моторного масла,а то что зависли 155 гр возможно говорит о неисправности самого датчика, как и с неисправностью датчика наружной темпиратуры при обрыве или выходе из строя он тож показывает -40Привет,что за показание на приборке как на холодном двиг так и на горячем.Неизменно 155 градусов 003 группа.Что это за величина?не говорит ли это о неисправности датчика который на холодном двиг намерил 155 градусов??
И где бы разыскать LBL файл на Г4 двиг ADZ.
ЛЕЧИМ ВАШИ ПАПЕЛАЦЫ
Postby mix68ru » 05 Jan 2012, 22:25
может быть,датчик действительно глючный по ходу,то есть ошибка по нему,то нет.это если память не изменяет у тебя темпиратура моторного масла,а то что зависли 155 гр возможно говорит о неисправности самого датчика, как и с неисправностью датчика наружной темпиратуры при обрыве или выходе из строя он тож показывает -40Привет,что за показание на приборке как на холодном двиг так и на горячем.Неизменно 155 градусов 003 группа.Что это за величина?не говорит ли это о неисправности датчика который на холодном двиг намерил 155 градусов??
но 134 группа контроллера мотора как раз 205 градусов показывает,а это точно от датчика тем. масла
фото.
- тепературная группа-1.png (130.29 KiB) Viewed 1146 times
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests
