ILYA_Zzz, вам на АК ответили
User, да, явно что-то не так с шиной данных у авто! Попробуйте отключить всё стороннее оборудование и АБС (да, предохранителем).
Конкретно как проверять шину я не знаю.. Если найдёте где-то инструкцию, выкладывайте ссылку!
Vag-Com 311.2 перестал видеть машину.
Re: Vag-Com 311.2 перестал видеть машину.
Postby ilia2108 » 19 Jun 2012, 18:19
Postby ILYA_Zzz » 19 Jun 2012, 22:59
ilia2108, ответ мне не помог, ибо всё это уже пробовал =)
Audi A6 C4 1.8 ADR 1997
Postby ilia2108 » 19 Jun 2012, 23:31
ILYA_Zzz, вам там кто-то посоветовал винду снести. Конечно радикально, зато гарантированно. Бог знает что могло сделать это ПО.. я лично его не видел вообще ни разу, по тому сказать не смогу точно!
Postby ILYA_Zzz » 20 Jun 2012, 21:51
Что-то снести - не выход. Мне по новой всё настроить что есть на ноуте нереально долго. Есть же спецы понимающие, как работает эта программа и какие модули системы она использует. Вот и хотелось бы получить ответ - как исправить, а не как уйти от проблемы)
Помнится, лет 6 назад я так уже обжигался. Запомнил что VAGTool лучше не использовать, а почему забыл)) Но комп тогда был тестовый, снести венду было не жалко.
Postby gaogvm » 16 Aug 2012, 18:54
WV Vento 1992г эбу 1HO 907 311C vag comчитает только нулевые значения , а они какие то абстрактные непонятные цифры, может кто поможет их расшифровать, лог прикладываю.
Postby trancer » 21 Aug 2012, 12:17
Помогите и мне заодно...машина октавия 2000г. двиг aqy. Не видит двигатель.пробовал и с отключением и абс и магнитолы.месяц назад успешно мне диагностировали машину, а тут ни в какую. Правда совсем недавно установили сигу с автозапуском.может дело в обходчике иммо? и поможет ли его отключение??...провод машину друга читает отлично.
Postby ilia2108 » 21 Aug 2012, 12:55
trancer, да, по всей видимости именно в сигналке и проблема!
Postby trancer » 21 Aug 2012, 13:21
мне всю сигналку отключать или тока обходчик, чтобы проводок машину увидел??
и кстати при попытке подключения к контроллеру иммо он мне говорит, что либо не удается либо обрыв связи...это опять же из-за обходчика??так и должно быть??
Postby ilia2108 » 22 Aug 2012, 13:08
Что бы наверняка заработало надо пытаться восстановить (на время) всё к максимально стоковому виду.
Postby trancer » 22 Aug 2012, 13:11
вот кстати вчера выдрал обходчик иммо и унес подальше, все-равно тишина...вот ты говоришь к стоковому...мне достаточно просто питание сигналки отключить или всю проводку выковыривать?
Users browsing this forum: No registered users and 120 guests
