Пневмоподвеска
PadAle
Re: Пневмоподвеска
Сообщение PadAle » 29 июн 2014, 12:11
обновил версию VAG-Com до 12.12.0 и драйвера для шнурка
прочитал все, что смог найти в интернете по адаптации
не получается войти в адаптацию на VW Touareg NF (7P)
может я что-то делаю не так или не в той последовательности
1. машина заведена, коробка в режиме паркинг, двери закрыты
2. кабель подключен, по 34 блоку - пневма, ошибок нет
3. заходим в ЛОГИН II (16) предлагает ввести код 21673, ввожу - код не принят
4. с интервалом в 10 минут пробую вводить другие коды 31564 и 35167, не подходят
что не так, подскажите волшебное слово.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 30 июн 2014, 01:13
PadAle, попобуйте вводить код в кнопку Кодирование - II.
PadAle
Re: Пневмоподвеска
Сообщение PadAle » 30 июн 2014, 19:39
Кодирование II не доступно см. копию экрана
А при вводе любого кода в ЛОГИН II такой экран
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 30 июн 2014, 21:13
Попробуйте после длительного перерыва, после ночи, ввести 31564.
PadAle
Re: Пневмоподвеска
Сообщение PadAle » 03 июл 2014, 03:56
ilia2108 писал(а):Попробуйте после длительного перерыва, после ночи, ввести 31564.
не помогло
ещё есть варианты, что попробовать?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 03 июл 2014, 14:14
Перечитал еще раз с чего вы начали - обычно нужно чтобы был двигатель заглушен, а зажигание включено.
PadAle
Re: Пневмоподвеска
Сообщение PadAle » 03 июл 2014, 16:38
Илья, я считал что ошибку по пневме сбросил, но она снова пишется, может в этом причина?
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7P0-907-553.clb
Номер детали контроллера: 7P0 907 553 K HW: 7P0 907 553 K
Компонент и/или Версия: PASM H01 1110
Код ПО: 15210000
Код СТО: WSC 31414 790 00001
ASAM установки: EV_PASMConti 001004 (VW52)
VCID: 3F87548CA6CB12E6AD9-806A
1 Ошибка найдена:
0786 - Electical Consumer Cut-Off Active
U1402 00 [008] - -
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 180
Сброс счетчика: 0
Пробег:: 595200 km
Дата: 2112.09.10
Время: 00:32:60
Поискал по инету, у народа такая ошибка встречается, но из-за неё никто не парится.
И ещё по CAN-шине ошибка, которая тоже после сброса, снова пишется.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: Нет
Номер детали контроллера: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A
Компонент и/или Версия: GW-CAN-L-MOST H08 5202
Код ПО: 0021035600
ASAM установки: EV_GatewVW526UDS 001006 (VW52)
VCID: 38753F9083E525DE6C3-806D
1 Ошибка найдена:
12291 - Energy Management Active
U140B 00 [008] - -
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 180
Пробег:: 18709 km
Дата: 2014.07.01
Время: 05:14:25
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 04 июл 2014, 16:18
Да, точно из-за наличия ошибок в блоке адаптация не проходит.
В принципе это ошибка блока Кан-шины. Ему что-то не нравится и он выдаёт эту ошибку - Отключение потребителей активно. И судя по всему это отключение сказывается на блоке пневмы.
Только совершенно не могу сказать почему это происходит, в этих ошибках это не содержится. :?:
АндрюхаК
Re: Пневмоподвеска
Сообщение АндрюхаК » 17 фев 2016, 21:38
Доброго времени!
Форумчане подскажите пож-та как адаптацию пневмы поставить в базовые установки аллроуд 2004 года
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 17 фев 2016, 21:45
Смотрите первое сообщение темы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
