Пневмоподвеска
смог
Re: Пневмоподвеска
Сообщение смог » 11 авг 2013, 07:05
Добрый день, выскочила ошибка по пневмоподвеске:
02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
003 - Механическая неисправность
Статус ошибки: 01100011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 126
Пробег:: 104449 km
Ошибка только эта, скидываю, появляется снова. Блок клапанов?
смог
Re: Пневмоподвеска
Сообщение смог » 11 авг 2013, 08:06
Машина Ауди Аллрад, А6, 2009 г.в.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 12 авг 2013, 16:19
Наверняка не сказать - вот на ауди клубе обсуждение, посмотрите, может чем поможет: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276981
autobahn
Re: Пневмоподвеска
Сообщение autobahn » 14 авг 2013, 09:11
Частота проявления, срузу же или через какое то время???
vadimf
Re: Пневмоподвеска
Сообщение vadimf » 22 авг 2013, 15:28
Добрый день. Пневма на фольксваген туарег, делал адаптацию как написано здесь-
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Проблема в том что 5 канал не читает, как уже писалось здесь. Есть 10-й канал ставлю значение 1, выскакивает ошибка-что то про отключение регулировки высоты или датчика, не запомнил. Но по крайне мере не получается сохранить новые значения.
От сюда висит ошибка 01437-регулировка положения не запрограммирована 005-не выполнены базовые установки.
Кто подскажет, как сохранить новые значения?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 26 авг 2013, 06:12
vadimf, по идее так и должен быть - 5й канал. Машина ровно стоит при проведении? Попробуйте найти другую площадку.
vadimf
Re: Пневмоподвеска
Сообщение vadimf » 26 авг 2013, 08:15
Площадка ровная, делалась на СТО под развал. Сегодня адаптацию прошла значения вводил раз 4-е. потом появлялся 5-й канал. Машина выравнялась, но через несколько секунд приподняла левую сторону.
Когда ко мне приехала была ошибка по датчикам высоты. Завтра будем смотреть датчики. Хотя в измерениях все датчики показывают.
vadimf
Re: Пневмоподвеска
Сообщение vadimf » 29 авг 2013, 04:59
Все сделал, адаптацию прошла. Выравнял крепление левого датчика.
pavel007
Re: Пневмоподвеска
Сообщение pavel007 » 08 фев 2014, 13:39
Привет всем! Вот и меня постигла проблема с пневмой Audi Q7 4.2 TDI. Суетимся вокруг машины с бубном уже четвертый день) После замены задних тормозных дисков и колодок, опустили машину с подъемника, отключили режим домкрата, машина стала криво. Зад машины не опускался и загорелась ошибка пневмы. Все режимы ее были активны в MMI, на панели горел желтый значок пневмы.
Шнурка не было, зашли по незнанию в режим адаптации мультисканом LAUNCH и ввели стандартные значения по пневме 449\465 не замеряя фактические, не помогло. Забили на это дело, т.к. была уже поздняя ночь. Утром задняя подвеска опустилась немного и после манипуляций лаунчем опустилась на отбойники. В MMI потухли все режимы пневмы кроме АВТО. В блок 43, группу 11, значение 31564 перестало приниматься.
Поехал купил шнурок. Через Васю-диагност удается получить доступ к адаптации очень редко, после удаления всех ошибок, а если и удается, то в 10 группе, при выборе канала 1 никаких действий с авто не происходит. В 1-4 пробовал вводить фактические данные (машина на отбойниках), проходит тест, но в группе 5 невозможно сохранить.
Сейчас, если завести машину, зад поднимается на 3 деления по MMI, ошибки по датчикам задним появляются (превышено значение), выключаешь зажигание, опускается на отбойники. Если приподнять перед машины подъемником, через какое то время начинает подниматься отдельно перед, а зад ложится на отбойники))) и те же ошибки по датчикам, только передним. Меняли уже и датчики, без толку.
Сейчас ошибки такие:
дрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4L0-910-553.CLB
Номер блока управления: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Кодировка: 0015510
Код мастерской: WSC 00999 444 64523
VCID: 2A50FEB185D7F64EF65
2 Найдены неисправности:
01575 - Регулятор выключен
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 170
Пробег: 96000 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.07
Время: 13:57:57
Стоп-кадр:
Код ошибки: 69
01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 96000 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.07
Время: 13:57:58
Стоп-кадр:
Код ошибки: 6
Может кому то приходилось решать подобную проблему, помогите советом.
PadAle
Re: Пневмоподвеска
Сообщение PadAle » 19 июн 2014, 15:44
Скажите, кто-то делал адаптацию на VW Touareg NF (7P) по этой инструкции?
