Пневмоподвеска
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2012, 18:50
На автомобилях Audi Allroad можно выполнить адаптацию подвески. Делается это следующим образом:
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
Lezgin
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Lezgin » 28 сен 2012, 08:00
нажимаем читать....не нажимается.не работает это окошко.у меня высвечивается ТЕСТ
КАНАЛ 1 работает(нажимаю читать там начинаются какие -то телодвижения).потом всё...бобик сдох.остальные каналы выдают ошибки.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 28 сен 2012, 15:46
Каналы станут доступными именно в описанной последовательности.
Тоесть сначала меряйте переднее левое и вводите, станет доступный второй канал и т.д.
АндрюхаК
Re: Пневмоподвеска
Сообщение АндрюхаК » 03 дек 2012, 09:14
привет Всем! ребята подскажите у меня на олроуде блок управления глючит! раньше ездил на 3 уровне все ОК, теперь стало так: после выкл зажигания включаю снова и машина опускается на второе! раньше сколько не вкл выкл зажигание стоит на третьем!
Еще вот такие ошибки постоянно вылазят замучили
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4B0-907-487.clb
Part No: 4B0 907 487 F
Компонент: Lenkradelektronik D01
Кодировка: 01002
Мастерская #: WSC 02334
VCID: 2F66EFA5ED066DB
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
80-00 - в однопроводном режиме
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb
Part No: 4B0 920 983 F
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D16
Кодировка: 20064
Мастерская #: WSC 00157
VCID: 2B5EFBB5D91E11B
WA1YD64B64N089372 AUZ7Z0D2601853
1 неисправность:
01311 - Информация шины данных
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 4Z7-907-553.clb
Part No: 4Z7 907 553 F
Компонент: - 2C1A1 D060
Кодировка: 25500
VCID: 4894A43968A8DA3
5 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Непостоянно
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00775 - Задний правый датчик дорожного просвета-G77
01769 - Передний правый датчик дорожного просвета-G289
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.clb
Part No: 4B0 035 195 N
Компонент: symphony II NP2 0410
Кодировка: 02005
Мастерская #: WSC 07936
1 неисправность:
00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
29-00 - короткое замыкание на массу
при том радио плохо ловит шипит :!: подскажите плиз :idea:
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 03 дек 2012, 21:22
АндрюхаК, судя по симптомам - умирают пневмобаллоны. По ошибкам - посмотрите сначало на подключения блока управления, может просто повреждена проводка и сам блок может не умер.
АндрюхаК
Re: Пневмоподвеска
Сообщение АндрюхаК » 04 дек 2012, 04:46
Илья спасибо, проверю блок, а баллоны новые.
А с этим как
Кодировка: 01002
1 неисправность:
Кодировка: 20064
1 неисправность:
Кодировка: 02005
1 неисправность:
при том радио плохо ловит шипит подскажите плиз, где этот выход ZF магнитолы и усилителем антенны
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 04 дек 2012, 10:37
АндрюхаК, все это проблемы с проводкой. Так даже не сказать куда сразу лезть, лучше отдать машину хорошему электрику.
АндрюхаК
Re: Пневмоподвеска
Сообщение АндрюхаК » 04 дек 2012, 16:13
илья спасибо, буду искать электрика
Juri
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Juri » 08 дек 2012, 00:16
всем привет!
посоветуите что делать,
проблема такая, машина за ночь полностью опустилась, в меню уровень не выбрать, горят зеленая и оранжевая лампочки.
машина audi A6 c6 avant (не allroad)
шнур показывает такие ошибки
Address 34: Level Control Labels: None
Control Module Part Number: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Component and/or Version: J197 LUFTFEDER H15 0040
Software Coding: 0000210
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
VCID: E1C33B5D38520B1
3 Faults Found:
02645 - Valves for Level Control System
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 97
Mileage: 196581 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.27
Time: 16:02:32
02646 - Plausibility of Level Control System
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 33
Reset counter: 97
Mileage: 196665 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.29
Time: 10:53:47
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 58
Mileage: 196714 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.06
Time: 22:43:14
можно ли адаптацию попробовать сделать?
Re: Пневмоподвеска
Сообщение ilia2108 » 13 дек 2012, 00:02
Juri, я бы думал на компрессор, вряд ли это блок клапанов..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
