Пневмоподвеска
Al_Vic_Vic
Re: Пневмоподвеска
Postby Al_Vic_Vic » 27 Mar 2012, 15:57
С большим интересом прочитал тему.
Все вопросы касаются полно-приводных машин.
А как провести адаптацию на передне-приводных с пневмо-подвеской
только сзади.
Буду очень благодарен если кто откликнется!
elGrifo
Re: Пневмоподвеска
Postby elGrifo » 27 Mar 2012, 17:16
адаптация задней пневмоподвески на авант (A6 C5 2.5TDI 99гв.) не алроуд...
Ребят выручайте, думал сделать адаптацию пневмы так как жопа ниже переда, делал по аналогии с уродом, но не вышло(активен только 01 канал) теперь горит ошибка пневмы на панели и ваг выдает ошибку 01437 - Регулируемое положение не запрограммировано, может кто сталкивался, на форуме не нашел, как выровнять задницу и убрать ошибку :?: :!: :!:
Re: Пневмоподвеска
Postby ilia2108 » 27 Mar 2012, 20:38
Уверены ли вы что вводили правильный логин?
Вообще сложно сказать, достаточно редкий случай. Скажите ваг-номер блока.
elGrifo
Re: Пневмоподвеска
Postby elGrifo » 27 Mar 2012, 21:00
я так думаю что если бы логин не подошел то изменения в силу бы не вступили, до моего вмешательства ошибок по пневме не было, жопа ниже переда была, тест исполнителей проходит на ура....
Контроллер: 4B0 907 553
Компонент: Niveauregelung x013
elGrifo
Re: Пневмоподвеска
Postby elGrifo » 27 Mar 2012, 21:44
вот нарыл кое что:
-Первый раз столкнулся с А6, у которой пневмобаллоны только сзади (код комплектации 1BG). Стандартная и неоднократно использованная процедура адаптации пневмоподвески для Allroad( 34 – допуск - 31564 – адаптация – 001 канал – ввести значение в мм - 002 канал – значение – 003 канал – значение – 004 канал – значение – 005 канал – ввести 1) не годится для данного авто, т.к. активен только 1-й канал адаптации ( если 1 – регулирование включено, если 0 – выключено). Поэтому пришлось воспользоваться процедурой из Эльзы: базовая установка с использованием подставок:
Порядок выполнения работ
Базовая установка производится с помощью функции 11 „Логин“.
Установить распорку -T40002-
Выполнить функцию 11 „Логин“
Индикация на дисплее:
Нажать кнопки 1 и 1.
Быстрая передача данных ПОМОЩЬВыбрать функцию ХХ
Подтвердить ввод кнопкой Q.
Быстрая передача данных Q11 - Процедура идентификации
Нажать клавиши 3, 1, 5, 6 и 4.
Процедура идентификации Ввести код XXXXX
Процедура идентификации QКод 31564
Нажать кнопки 0 и 4.
Быстрая передача данных Q04 - Базовая настройка
Нажать кнопки 0, 0 и 1.
Базовая установка Ввести номер группы индикации XXX
Базовая настройка QНомер группы индикаций 001
Нажать кнопку →.
Система выпускает воздух и опускает заднюю часть автомобиля до распорки -T40002-.
Одновременно блок управления удаляет прежнее положение регулировки. Производится регистрация ошибки (ошибка 01437).
В системе производится базовая настройка ->ждать
После выполнения „базовой настройки 1“ на дисплее появляется следующая индикация:
Только теперь нажать на кнопку 3.
В системе производится базовая настройка ->далее с базовой настройкой 2
Нажать кнопку →.
Теперь базовая установка выполнена.
Затем удалить содержимое памяти неисправностей → Самодиагностика ходовой части; Группа ремонта01.
В системе производится базовая настройка ->Регулировочное положение адаптировано
И вот тут начались непонятки. После входа в канал 1 базовых установок машина опускается, затем иногда поднимается, иногда нет. Что подразумевается под фразой «Только теперь нажать на кнопку 3». Прошу откликнуться тех, кто делал эту процедуру именно с VAS, потому что есть отличия от Вагкома. Прошу разжевать по пунктам, чтобы понял даже прапорщик
Заранее благодарен
и это все что смог найти, но это VAS а как решить данную проблему при помощи VAG-COM 409.1 (KKL) USB
p.s. вот ссылка на оригинал - http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... opic=59183
Re: Пневмоподвеска
Postby ilia2108 » 28 Mar 2012, 14:44
elGrifo, надо всё делать как на олроаде, только чуть другие значения по высоте. Вы 402 вводили?
elGrifo
Re: Пневмоподвеска
Postby elGrifo » 29 Mar 2012, 01:03
может быть подскажите как восстановить базовые значения?...
elGrifo
Re: Пневмоподвеска
Postby elGrifo » 29 Mar 2012, 09:34
ввожу 402 кнопка сохранить не активна...
при нажатии на тест выдает эрор.
elGrifo
Re: Пневмоподвеска
Postby elGrifo » 29 Mar 2012, 13:04
Сообщение от LittleTOXA
В ELSA описана процедура и она для пневмы на одной оси очень простая:
1) Поставить машину на спец подпорку T40002 (Hilfklötze)
2) Войти в блок 34 (Пневмоподвеска)
3) Нажать Логин (11) и ввести 31564
4) Войти в Измерения (08), открыть группу 001, нажать кнопку "в Базовые установки)
5) Выключить зажигание и через 30 секунд включить снова
6) Чтение группы 002, опять "в Базовые установки"
Все, адаптация выполнена.
То, что упала жопа говорит о том, что подпорки не было и сохранилось штатное значение высоты - отбойник.
Поднимай равномерно зад машины (за сам кузов, подвеску не трогать) на желаемую высоту и потом делай адаптацию, это значение будет сохранено.
спасибо Тохе проделал вышеописанную процедуру и все ok :D
Lezgin
Re: Пневмоподвеска
Postby Lezgin » 17 Sep 2012, 08:43
Всем привет!ребят.помогите пож-та.ничего уже не хочу.просто хочу вернуться к "заводским" установкам.
залез на свою голову в мозги пневмоподвески.решил "выравнять" своё авто.(олроуд).
сначала села жопа.кое-как поднял.не знаю куда тыкал.перетыкал усё подряд,вроде как-то поднялась.
но при этом постоянно лампочка,которая со стрелками вверх вниз.
раньше машина свободно поднималась и опускалась.теперь надо чуток проехать.чтоб она поднялась или наоборот.
сегодня с утра ВЫРВАЛ ПЕРЕДНИЙ бампер. :cry:
вечером поставил как обычно,на одном и том же месте.перед бампером со стороны пассажира небольшой бордюр.до этого он его не касался.сегодня завёл.прогрел и отъехал назад.слышу скрежет,ладно думаю,мелочь.
тут рядом тётка проходит и тычет мне пальце в район бампера.вышел посмотреть и чуть не отъехал в мир иной.
вырвал полностью.
т.е.подвела эта чёртова лампочка.видно машина просела за ночь(жопа вроде в норме была,на перед не обратил внимание)начал сдавать назад а тут бац и на те.
теперь у меня две беды.надо погасить эту лампочку и найти бампер.
помогите.подскажите.
как сбросить ошибки.
Users browsing this forum: No registered users and 68 guests
