Двигатель
Gofundriy
Re: Двигатель
Сообщение Gofundriy » 26 июн 2017, 22:30
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. У вас был приобретён адаптер VAG-COM 409.1 (KKL) USB и программа AVTOадаптер VAG mini. Им был диагностирован WV Passat B4 кабель прочитал все блоки, показал все ошибки и проблем никаких не возникло.
При диагностике Passat B5 1.8T AEB 1998 VIN: WVWZZZ3BZXE168178, никак не могу подключиться к блоку управления двигателя, остальные блоки все видит и подключается нормально. Всё время выдаёт ошибку "Нет ответа от контроллера". Пытался подключаться через Vag mini, Vag tool, Вася диагност 1.1, VAG-COM RUS 311.2. Начитавшись форумов отключал магнитолу и блок ABS, так же менял значения Start baud на 9600, 4800 и 1200 результат тот же "нет ответа от контроллера". Думал что, что-то с проводкой, но поехал к знакомым, у них стоит Вася диагност R 15.7.3, кабель HEX-CAN USB и он без всяких танцев с бубном сразу прочитал двигатель. Вася выдаёт параметры двигателя VAG номер: 8D0 907 558 E, Кодировка: 04001, Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03, Мастерская: WSC05314. Подскажите пожалуйста, что делаю с вашем кабелем не так? :((( Уж очень хочется читать на своей машине движок самому.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 27 июн 2017, 08:59
Gofundriy писал(а):Здравствуйте, столкнулся с проблемой. У вас был приобретён адаптер VAG-COM 409.1 (KKL) USB и программа AVTOадаптер VAG mini. Им был диагностирован WV Passat B4 кабель прочитал все блоки, показал все ошибки и проблем никаких не возникло.
Думаю что неустойчивая связь — правильно подумали про нештатное оборудование и нерабочие блоки — что-то шумит в шину. VCDS адаптер может справиться с этими помехами, но это не нормально. KKL при технической исправности авто, полноценно диагностирует B5.
Алексей-a4
Re: Двигатель
Сообщение Алексей-a4 » 14 сен 2018, 22:11
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, после обновления VAG COM на версию 18.2 не могу посмотреть состояние цепи. Куда перенесены эти параметры? Audi a4 1.8 170, 2013, CJEB
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 17 сен 2018, 07:42
Алексей-a4 писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, после обновления VAG COM на версию 18.2 не могу посмотреть состояние цепи. Куда перенесены эти параметры? Audi a4 1.8 170, 2013, CJEB
Добрый. А что было до? Смотрели в Новом типа измерений? Ищите там же по названию канала.
