Длинное кодирование и отличие от "короткого"Добрый день хотел отрубить сажевик даже нашел в каком байте и бите это делается, а не получается у меня зайти в длинное кодирование. Как туда попасть или как активировать это кодирование?. Авто seat Alhambra 2.0 brt
Двигатель
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 23 Dec 2015, 11:53
Re: Двигатель
Postby green0072 » 23 Dec 2015, 14:52
А есть такой код введя который можно отключить сажевый фильтр? (могу предоставить автоскан) или только прошивка блока управления?
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 23 Dec 2015, 18:36
Если в кодировании нет такого пункта, то, увы, нельзя. Вообще так очень мало где можно сделать, в основном только чип-тюнингом.
Re: Двигатель
Postby d2680@mail.ru » 19 Jan 2017, 06:46
Добрый день подскажите после замены двигателя нужно его прописывать где нибудь?
Re: Двигатель
Postby d2680@mail.ru » 19 Jan 2017, 06:48
Контроллер 01: Двигатель
Номер детали контроллера: 4L0 910 560 F
Компонент и/или Версия: 4.2l V8/4V 0020
Код ПО: 01210003190F0460
Код СТО: WSC 31414
VCID: 2B5F10DC8AB39E1BFD-807E
Расширенная идентификация
Номер лицензии:
Идентификация: BPG-810
Ревизия: 71H21---
Дата: 11.12.07
Тестовый код: 1328
Код производителя: 0376
Сост. прошивки
Попытки программирования: 0
Успешные попытки: 0
Статус программирования: 00000000
Необх. требования: 00000001
ПО
P000
A4.9.11
Разное
Код оборудования: 4L0 907 560 A
Инфо о машине
Номер шасси: WAUZZZ4L48D053209
Инфо Автоадаптера:
Описания: 079-907-560-BAR.clb
Готовность: 06F-907-115-AXX.crd
подскажите что это означает необх.требования?
Код СТО: WSC 31414
Номер лицензии:
Ревизия: 71H21---
Дата: 11.12.07
Тестовый код: 1328
Сост. прошивки
Успешные попытки: 0
ПО
P000
A4.9.11
Разное
Инфо о машине
Инфо Автоадаптера:
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 19 Jan 2017, 09:36
Закодировать его, и привязать приборку к двигателю: зайти в контроллер 17-Панель приборов, Адаптация-10, там 00 канал читать и сохранить.Добрый день подскажите после замены двигателя нужно его прописывать где нибудь?
Это относится к замене прошивки ЭБУ, VCDS адаптером это сделать нельзя, надо подключать Odis, например, и смотреть что выдаст там, я думаю ничего критичного.подскажите что это означает необх.требования?
Re: Двигатель
Postby Chaya » 25 May 2017, 20:43
Ребят,все уже облазил.ни че не получается.в общем поменял двигатель на Г4,с 1.4 16 APE на 1.6 8 AKL.мозги само собой дали,дали одну косу,приборка моя осталась.все воткнул,сделал адаптацию приборки,позже уже в ходе поиска проблема и иммо адаптировал.эти операции проходят нормально но двиг не запускается.так же есть доступ к абс,к подушкам.но к блоку двига не могу подключится.пишет нет ответа.Считал ошибки с приборки,пишет что нет связи с подушками,тормозами,блоком двигателя и шиной данных привода.там что то про слишком много ошибок при подключении(вроде так).пишут что могут мозги не подходить к панели и из-за этого они не адаптируются.но разве из-за этого я не могу попасть в блок двиг?было три простых китайских шнурка,ни один не лезет в двиг,два из них точно на разных чипах,третий уже отдал не знаю какой тм чип,пробовал и ваг тул,и вася 1.1 и ваг ком какой то,ни чего.В электрике не силеен,да и схем не нашел ни каких особо,да и не искал особо,но при прозвоне косы,питание по одному проводу все таки идет.так же на приборке горят абс и ручник,это после того как сняли вакуумник,менял кронштейн педали.жидкоть долил,еще не прокачивал но ошибки эти не стираются.но не думаю что это причина не доступа блок двига?так же сразу отключал блок абс,но все равно ни чего не меняется.выдернул по советам на форумах и магнитолу,тоже ни чего.я уже почти месяц воюю с этим свапом,может кто чего подскажет?
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 29 May 2017, 08:57
Надо снимать ЭБУ и пробовать его диагностировать "на столе". Если так диагностироваться будет, значит потом искать проблему в проводке. Если "на столе" тоже не будет ответа, то дело в мозгах.Ребят,все уже облазил.ни че не получается.в общем поменял двигатель на Г4,с 1.4 16 APE на 1.6 8 AKL.мозги само собой дали,дали одну косу,приборка моя осталась.все воткнул,сделал адаптацию приборки,позже уже в ходе поиска проблема и иммо адаптировал.эти операции проходят нормально но двиг не запускается.так же есть доступ к абс,к подушкам.но к блоку двига не могу подключится.пишет нет ответа.Считал ошибки с приборки,пишет что нет связи с подушками,тормозами,блоком двигателя и шиной данных привода.там что то про слишком много ошибок при подключении(вроде так).пишут что могут мозги не подходить к панели и из-за этого они не адаптируются.но разве из-за этого я не могу попасть в блок двиг?было три простых китайских шнурка,ни один не лезет в двиг,два из них точно на разных чипах,третий уже отдал не знаю какой тм чип,пробовал и ваг тул,и вася 1.1 и ваг ком какой то,ни чего.В электрике не силеен,да и схем не нашел ни каких особо,да и не искал особо,но при прозвоне косы,питание по одному проводу все таки идет.так же на приборке горят абс и ручник,это после того как сняли вакуумник,менял кронштейн педали.жидкоть долил,еще не прокачивал но ошибки эти не стираются.но не думаю что это причина не доступа блок двига?так же сразу отключал блок абс,но все равно ни чего не меняется.выдернул по советам на форумах и магнитолу,тоже ни чего.я уже почти месяц воюю с этим свапом,может кто чего подскажет?
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex and 54 guests
