Двигатель
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 21 Aug 2015, 15:13
Выскакивает переодически значок "антибукса" на приборе. Началось все это после снятия дроссельной заслонки. Слышал что вроде с дросселем надо его адаптировать. Подскажите как правильно.
Нет на этом двигателе адаптации, просто меняется и всё, само адаптируется.
А действительно срабатывать антибукс не может?
Clearradio
Re: Двигатель
Postby Clearradio » 23 Aug 2015, 14:32
нет Кодирование 11
Длинное кодирование
Длинное кодирование Byte1
Аналогичная проблема. Авто Audi A1, 1.4 tfsi, 2014 г.в. DSG7.
В программе неактивен блок КОДИРОВАНИЕ.
В 1-м блоке (двигатель) поставил галку напротив пункта Круиз-контроль установлен.
В 16-м блоке выбрал "круиз-контроль через отдельный рычаг".
Круиз не работает, при этом при диагностике есть ошибка о недостоверных данных от круиз-контроля и машина видит круиз.
При тестировании в программе на экране компа чётко отображается, что круиз включен, если он включен, и какая сейчас нажата кнопка на нём.
Собственно вопрос, как активировать закрытый блок КОДИРОВАНИЕ, или как иначе решить данную проблему.
globuss
Re: Двигатель
Postby globuss » 24 Aug 2015, 19:54
нет Кодирование 11
Длинное кодирование
Можете пояснить Кодирование - 01 Блок Двигатель в каком БАЙТе, БИТе (Byte, bit) установлены галки? Можно выложить Скриншоты... VAG номер блока, полное кодирование....
Кодирование - 16 Блок Руль в каком 2Byte, 4-7bit "круиз-контроль через отдельный рычаг"....Я правильно понял?
Clearradio
Re: Двигатель
Postby Clearradio » 24 Aug 2015, 20:48
Думаю завтра смогу выложить.
Андрюх@
Re: Двигатель
Postby Андрюх@ » 24 Aug 2015, 23:20
Здравствуйте не подскажите не могу вести логин ЭБУ в Vag com окно 11 (Login — 11) просто не октивно. хочу активировать круиз. По инструкции ниже. машина A4 B7 Двиг BWE
Сначала заходим в контроллео "Двигатель" — Адрес 01 (Engine — 01) ➨ Вход — 11 (Login — 11) ➨ вводим 11463 для активации круиз контроля (для деактивации надо в login вписать 16167) ➨ Жмем Сделано / OK.
Re: Двигатель
Postby ilia2108 » 25 Aug 2015, 14:04
Попробуйте в кнопку Логин II - 16 ввести
globuss
Re: Двигатель
Postby globuss » 26 Aug 2015, 15:12
Вообще кодирование производится через "Кодирование II -11" (или Coding II- 11), т.е. Короткое кодирование - ввод 11463.
Если оно не активно, то через длинное кодирование "Кодирование-07" (или Coding-07), ставим галки в байтах, активируем, деактивируем биты....Зависит от контроллера (электронного блока)……
Странное формулирование "Login — 11".. Выложите скриншоты что у Вас не активно...
globuss
Re: Двигатель
Postby globuss » 04 Sep 2015, 14:42
Действительно на сайте
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html
"Кодирование II -11" (или Coding II- 11) это "Login — 11".......
globuss
Re: Двигатель
Postby globuss » 28 Oct 2015, 22:13
У меня контроллер двигателя 03C 906 014C, и при установке круиз-контроля я активировал 5 бит в 5 байте. Контроллер принял кодировку и круиз заработал. Авто - поло седан.
Установил круиз-контроль! Благодарю за информацию!
Да, после кодировки блока 01 Двигатель поменялась круто кодировка "16-Руль" блока !!!! Делайте логи до смены кодировок!
green0072
Re: Двигатель
Postby green0072 » 22 Dec 2015, 13:12
Добрый день хотел отрубить сажевик даже нашел в каком байте и бите это делается, а не получается у меня зайти в длинное кодирование. Как туда попасть или как активировать это кодирование?. Авто seat Alhambra 2.0 brt
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 109 guests
