Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 21 июл 2015, 23:51
Надо поставить галочки в длинном кодировании блоков двигателя 01 и рулевого колеса 16.
На счёт двигателя, у меня нет 100% уверенности, не могу найти нужного лейбла, но на похожих блоках за это отвечает бит 0 в 6 байте в двигателе.
Посмотрите 16-й блок, есть ли там описания.
globuss
Re: Двигатель
Сообщение globuss » 24 июл 2015, 12:53
16 блок без проблем все прописано.., а вот 1 блок пусто.... 6Byte, 0bit...предлагаете тоже от Tiguan...
maksstranger
Re: Двигатель
Сообщение maksstranger » 25 июл 2015, 16:23
У меня контроллер двигателя 03C 906 014C, и при установке круиз-контроля я активировал 5 бит в 5 байте. Контроллер принял кодировку и круиз заработал. Авто - поло седан.
Passat B5,1997, ADR, механика
VW Polo Sedan, 2014, 1,6 АКПП
globuss
Re: Двигатель
Сообщение globuss » 27 июл 2015, 19:06
maksstranger писал(а):У меня контроллер двигателя 03C 906 014C, и при установке круиз-контроля я активировал 5 бит в 5 байте. Контроллер принял кодировку и круиз заработал. Авто - поло седан.
А пояснения БИТ в БАЙТАХ напротив галок имеются? Можете выложить скриншоты 5 и 6 Byte.....
maksstranger
Re: Двигатель
Сообщение maksstranger » 03 авг 2015, 11:01
Нет, пояснений к битам в программе не было. Адрес бита был найден экспериментально путем сравнения кодировок блоков с активированной функцией и без нее.
globuss
Re: Двигатель
Сообщение globuss » 10 авг 2015, 21:15
ilia2108 писал(а):Надо поставить галочки в длинном кодировании блоков двигателя 01 и рулевого колеса 16.
Подскажите пожалуйста (если это конечно не секрет) откуда информация из личного опыта? с сайта? "Похожий блок" - это именно блок (03C 906 026 R) или другой (с другими индексами, цифрами)...
Если можно вышлите ссылку, адрес, сайт....
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 12 авг 2015, 11:39
globuss писал(а):Подскажите пожалуйста (если это конечно не секрет) откуда информация из личного опыта? с сайта? "Похожий блок" - это именно блок (03C 906 026 R) или другой (с другими индексами, цифрами)...
По конкретным блокам нет опыта. Сказал по аналогии с теми блоками, по которым собрана информация.
Audiman52
Re: Двигатель
Сообщение Audiman52 » 19 авг 2015, 17:19
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как адаптировать клапан EGR на VW Golf 5 1.6 BSE?
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 20 авг 2015, 02:30
Audiman52 писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как адаптировать клапан EGR на VW Golf 5 1.6 BSE?
А с чем связан вопрос? Что не так? Ошибок то вроде нет, как я понял.
Audiman52
Re: Двигатель
Сообщение Audiman52 » 21 авг 2015, 11:02
Выскакивает переодически значок "антибукса" на приборе. Началось все это после снятия дроссельной заслонки. Слышал что вроде с дросселем надо его адаптировать. Подскажите как правильно.
Сейчас этот форум просматривают: sergejsergej00 и 1 гость
