Двигатель
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 24 авг 2012, 12:47
Ошибка вылезает только на холодную т.к. проверка при прогретом моторе не производится.
А так всё таки думаю умирает лямбда! Есть, конечно вариант что неисправна ее проводка, но в данной ситуации маловероятно!
maloletov
Re: Двигатель
Сообщение maloletov » 06 сен 2012, 22:39
гутен так
подскажите логин для A4 2.0 ALT - боримся с вибрацией по кузову
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300939&page=1
с ауди форума сообщение:"Узнаешь логин в ЭБУ двигателя заходишь под логином в адаптацию.
14 - резервируемая мощность двигателя на холостых.
По умолчанию 0 стоит. Поставь 8мь-15 и будет тебе щастье"
вот как это сделать 11.32 софт у меня
Последний раз редактировалось maloletov 10 сен 2012, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
maloletov
Re: Двигатель
Сообщение maloletov » 10 сен 2012, 16:36
мужики подскажите логин все же :ugeek:
romancon
Re: Двигатель
Сообщение romancon » 17 сен 2012, 15:50
Джетта/бора- америкос- 2 литра frgg стоят два датчика детонации - вопрос-в горку под нагрузкой давишь на педаль "звенят пальцы" как проверить датчики детонации -. Шнурок приобрел 2 дня назад но все поставил и все работает -. Если не трудно подетально подскажите - заранее благодарен
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 25 сен 2012, 18:57
Если что-то не так с датчиком, то по нему будет ошибка, а отдельно его можно проверить исключительно осциллографом.
Artemka79
Re: Двигатель
Сообщение Artemka79 » 27 сен 2012, 12:39
Здравствуйте, не поможете с проблемой?
Ауди А6 2,5 TDI AFB
Машина плохо набирает скорость как будто кто то за зад держит, грешу на расходомер, тестил 2 штуки
Вот показания по VAG COM старый расходомер
Двигатель прогрет
Группа3: второе окно 660-670 mg/r третье окно 660 mg/r
Это показания на ХХ
При 3000 об/мин без нагрузки
Группа3: второе окно 660-670 mg/r третье окно 320-340 mg/r
Показания второго расходомера (новый, куплен за 1400 руб. очень китайский)
Двигатель прогрет
Группа3: второе окно 540-620 mg/r третье окно 330-340 mg/r при нажатии на газ показания третьего окна растут
спустя несколько минут
второе окно 330-340 mg/r третье окно 330-340 mg/r практически перестает реагировать на газ
Группа3: второе окно 320-340 mg/r третье окно 320-340 mg/r
при этом EGP заглушен
и еще, чтоб уточнить, при увеличении оборотов показание третьего окна должно расти?
Помогите пожалуйста разобраться.
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 28 сен 2012, 11:27
Artemka79, я лично этих значений не знаю и не представляю какими они должны быть, думаю надо смотреть по подсказкам программы или эльзу шерстить!
Artemka79
Re: Двигатель
Сообщение Artemka79 » 28 сен 2012, 15:14
ilia2108 писал(а):Artemka79, я лично этих значений не знаю и не представляю какими они должны быть, думаю надо смотреть по подсказкам программы или эльзу шерстить!
по подсказкам программы или эльзе не получится, т.к EGP заглушен, значения будут другими и мне кажется что сильно другими, просто хотелось бы знать, адекватно ведет ли себя расходомеры (какой из двух более адекватен?).
Смущает то, что при нажатии педали газа расход на одном падает, ставишь другой (новый) вообще не реагирует, покупать еще один расходомер меня напрягает, хочется разобраться как в принципе все должно работать.
Андрюх@
Re: Двигатель
Сообщение Андрюх@ » 31 окт 2012, 03:37
Ребят подскажите пожалуйста выскакивают время от времени такие ошибки:
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали контроллера: 06A 906 033 EF
Компонент и/или Версия: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Код ПО: 0004071
Код СТО: WSC 00028 028 00001
VCID: 67D7ACEC5676F51
2 ошибок найдено:
18675 - Лямбда-зонд 1-ряд 1, опорное напряжение
P2243 - 006 - обрыв цепи - Периодически
Об/мин: 672 /min
Масс.расх/ Rev.: 103.6 mg/str
Напряжение: 0.000 V
Биты: 00000010
Об/мин: 608 /min
Масс.расх/ Rev.: 87.2 mg/str
Напряжение: 0.000 V
Биты: 00000010
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева
P1103 - 007 - слишком малая мощность - Периодически
Об/мин: 640 /min
Масс.расх/ Rev.: 92.7 mg/str
Сопротивление: 0.07 kOhm
Прогр.знач-е: 0x0002
Об/мин: 640 /min
Готовность: 0000 1000
Хана лямде или где то не контакт?
Re: Двигатель
Сообщение ilia2108 » 31 окт 2012, 13:50
Андрюх@, под замену лямбда.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 1 гость
