Двигатель
Аватара пользователя
Двигатель
Сообщение LittleTOXA » 31 июл 2009, 23:32
В блоке управления двигателя можно выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки.
Делается это для того, чтобы заново обучить блок, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое. Со временем из-за грязи этот диапазон немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация.
Адаптацию дроссельной заслонки поддерживают не все двигатели, однако большинство - поддерживает.
1) Заходим в блок "Двигатель"
2) Выбираем "Базовые установки"
3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать. Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка", значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске.
Готово!
Двигатели ABC - проблемы с диагностированием
Сообщение LittleTOXA » 01 авг 2009, 23:02
Часто возникают проблемы "прочитать" блок управления двигателем АВС (Ауди-100, 2.6л). Проблема вызвана производителем блока (Hella) и до конца не изучена.
Фактически, "обычные" К-Лайн адаптеры работать с этим блоком не могут, для работы с ним требуется HEX-CAN адаптер.
В любом случае рекомендуем прежде всего попробовать "прочитать" блок программой VAG Tool.
Re: Двигатель
Сообщение LittleTOXA » 19 сен 2009, 12:06
Выставление зажигания на двигателях ABK (Ауди 80, Ауди 100 и Ауди А6 1990-1996 г.в.):
1) Базовые установки, группа 00;
2) Блок не вмешивается в регулировку УОЗ. Взять стробоскоп, поднять обороты до 2250 и выставить 6 градусов.
3) Выйти из Базовых установок, закрепить распределитель.
Denis 567
Re: Двигатель
Сообщение Denis 567 » 24 окт 2009, 11:33
Подскажите а возможно ли ваг комом 311.2 уменьшить холостые обороты если да то как
Re: Двигатель
Сообщение LittleTOXA » 25 окт 2009, 00:49
Denis 567 писал(а):Подскажите а возможно ли ваг комом 311.2 уменьшить холостые обороты если да то как
Можно попробовать, если блок позволит именно Ваш.
Зайти в Двигатель - Адаптация
и в 01 канале попробовать уменьшать значение от 128.
Denis 567
Re: Двигатель
Сообщение Denis 567 » 26 окт 2009, 06:15
А как выставить угол зажигания на двигателе АКЕ 2.5 тди 2001 года скока должно быть градусов и в какой группе смотреть
Re: Двигатель
Сообщение LittleTOXA » 26 ноя 2009, 23:30
Denis 567 писал(а):А как выставить угол зажигания на двигателе АКЕ 2.5 тди 2001 года скока должно быть градусов и в какой группе смотреть
Кажется, нашёл статью про это:
http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpecific/T4/Timing/Timing.htm
Я еще не уверен насчет дизельного мотора, но в бензиновых угол - в Двигатель - Адаптация - 09 канал. Каждая циферка, отличная от 00 - 0.75 градуса опережения.
Re: Двигатель
Сообщение LittleTOXA » 25 мар 2010, 22:23
Адаптация.
Для дизелей...
Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
Login code:
AVF 12233
2.5 V6 TDI type AFB – 26262
Для Бензина
Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
меньшие значения - реакция медленнее.
Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
Channel 13 - не используется
Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
Логины:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ABC: 02102)
andrey0306
Re: Двигатель
Сообщение andrey0306 » 07 июн 2010, 12:06
как выставить угол зажигания на двигателе АВС года сколько должно быть градусов и в какой группе смотреть
vagus
Re: Двигатель
Сообщение vagus » 09 июн 2010, 08:02
Здравствуйте.Ребята подскажите как правильно отрегулировать зажигание на ауди а6с4 25тди 1995 и как правильно или же в каких пределах должна быть подача топлива.Еще вопросик -прогретый движок плохо запускается(есть вероятность что плунжерок подустал) есть ли возможность увеличить подачу топлива всего лиш на старте.
