Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 15 May 2015, 00:41
А с моим адаптером новые версии будут работать?! Как узнать?!
Спрашивать у продавца или пробовать сторонние программы на свой страх и риск - можно его "убить".
Ryruk
Re: Климат-контроль
Postby Ryruk » 20 May 2015, 21:01
Добрый вечер, имею vag-com 14.10 и VW -Passat B6 o6 года дизель BMP ,климат двухзонный ,подскажите ,по кондиционеру, в 08 блоке измерений во 2 группе какие рабочие значения должны быть в 1,2,3,4 окне, и еще по кондиционеру где ,что можно посмотреть о его работе.
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 21 May 2015, 13:38
Я не понимаю вопроса. Если есть нормативные значения - они будут в подсказке программы.
Что не устраивает в работе, что хотите выявить?
Ryruk
Re: Климат-контроль
Postby Ryruk » 21 May 2015, 19:39
Вопрос такой по кондиционеру с помощью адаптера (14.10 с этого сайта) где посмотреть давление ,включение и т.д. есть ли тестирование ,ну впрочем диагностика. В 08 блоке измерений во 2 группе подсказок нет.
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 22 May 2015, 13:57
Давление есть в системе?
Компрессор включается?
Что вообще изначально не устраивает?
Armenco
Re: RE: Re: Климат-контроль
Postby Armenco » 29 Jul 2015, 14:11
Медленно начинает охлаждать?
kostiksimb
Re: Климат-контроль
Postby kostiksimb » 08 Jan 2016, 14:46
Руки мои шелудивые обновляли все блоки, в том числе и климат
коробку обновил, стала меньше попинывать, а вот климат
Теперь:
Перед работает(то есть могу отрегулировать)
зад сзади вообще не регулируется, стоит температура что и спереди.
Если в настройках климата выставляю настройку
-Климат сзади как спереди- то передней регулировкой могу увеличить-уменьшить температуру сзади.
если
-Климат сзади как сам по себе - то ни сзади, ни спереди не могу ничего регулировать, отключать.
куда в vcds и васе,vas pc залезть чтобы поправить?
Audi q7 2010
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 08 Jan 2016, 15:33
С ходу не могу сказать, попробуйте сделать адаптацию климата. Или в 15-м или в 21-м канале.
Там блок на задний по идее отдельный? Или один?
EternalSoul
Re: Климат-контроль
Postby EternalSoul » 24 Nov 2016, 00:43
Вопрос по климе.
Мучает странное поведение в ручном режиме.
Пример: Выставляем температуру (скажем 25 градусов, зима на дворе). Ставим режим управления - Автомат. Тут вопросов нет, машина прогревается, печка начинает сильнее дуть, всегда дует на ноги и на стекло (Может и меняет положение заслонок, шут его знает). Как салон прогрелся, печка работает почти на минимуме если не открывать дверей/окон.
Теперь сам вопрос: Температура та же, но вручную выбираем скорость работы вентилятора печки (пока машина холодная, или слегка прогрелась, не важно). Печка работает на выбранной скорости, но когда в салоне становится тепло, автоматически снижаются обороты вентилятора (как и в автоматическом режиме), ну и вроде как добавляются обороты если открыть окно.
По печке ошибок к блоке нет, машина Audi A3 8P (конца 2003г.). В какую сторону копать? Адаптация, или кодировка?
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 24 Nov 2016, 11:55
Когда расчетная скорость автоматического режима и выставленная скорость ручного совпадают, включается авто режим, это всегда так. Так что после того, как он начал сам понижать, нужно руками увеличить, тогда выключаться не будет.
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
