Доброго времени суток.
Наконец то добрался до датчика загрязнения воздуха... (как обычно забыли одеть фишку)...одел и...
ошибка по самому датчику ушла, а вот по блоку управления осталась (думал уйдет вместе с ним, но нет...)
мож его как-то адаптировать нужно?
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AF
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0000020
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 74EDCBA0130D81BE80B-8021
1 Ошибка найдена:
00003 - Блок управления
014 - Неисправно
(нет данных): 2.0
Температура: 3.0°C
Температура: 23.0°C
Об/мин: 0 /min
что за ошибка? х.з.
да... забыл написать... климат рабочий, и холод и тепло дует нормально...
просто в режиме авто-рециркуляции не запирал заслонку... сейчас не могу пока определить запирает или нет (при низких температурах там какой-то другой режим срабатывания)
Touareg GP 2.5 R5TDI 2008
Климат-контроль
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 10 Feb 2015, 13:15
Или сам блок умирает или в нём стоит кривая прошивка.
Думаю только официалы могут поменять прошивку с сервера ВАГ и тогда ясно станет.
Re: Климат-контроль
Postby klf » 10 Feb 2015, 15:59
неужели не смогу без оф прошить?
нигде в сети нет обновлений?
и стоит-ли вообще заморачиваться если всё вроде пашет...?
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 11 Feb 2015, 12:15
Я полагаю что только через сервер, в открытом доступе прошивку к вашему блоку найти не могу. Чем чревато тоже не скажу, зависит от того как такая ситуация с блоком вообще сложилась. Если его шили - откуда брали прошивку, что хотели добиться и т.д...
Re: Климат-контроль
Postby klf » 11 Feb 2015, 12:39
ОК... сервер так сервер...
но старый дамп всё-таки надо слить... вдруг правда ктонить химичил с ним, и с родным обновленным может вообще стопорнуться...
Re: Климат-контроль
Postby SauBuz » 15 Feb 2015, 22:11
Добрый вечер. Подскажите, как сбросить ошибки после устранения неисправности климата или всё решается адаптацией заслонок(ауди 100).
Re: Климат-контроль
Postby Александр Юрьев » 16 Feb 2015, 06:46
Сначала адаптация заслонки, затем сброс ошибок, после этого тест исполнительных механизмов.Добрый вечер. Подскажите, как сбросить ошибки после устранения неисправности климата или всё решается адаптацией заслонок(ауди 100).
Re: Климат-контроль
Postby klf » 11 Mar 2015, 17:50
может кому пригодится.... надыбал расшифровку кодов ошибок...Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Кодировка: 0000020
1 Ошибка найдена:
014 - Неисправно
(нет данных): 2.0
Температура: 3.0°C
Температура: 23.0°C
Об/мин: 0 /min[/color]
как и предполагал, подклинивает один из сервоприводов заслонки...
бум проводить адаптацию, а там видно будет...
Re: Климат-контроль
Postby ilia2108 » 16 Mar 2015, 21:40
Не понял.
У вас ошибка 00003, это сверху выделено оранжевым. А нижняя другая ошибка 00030...
Users browsing this forum: No registered users and 124 guests
