Климат-контроль
bif67
Re: Климат-контроль
Сообщение bif67 » 11 май 2014, 09:40
Такая же проблема.Посоветуйте куда копать? Все в работе климы устраивает кроме одного, при выставлении скажем t23 С в обеих зонах (пассажир-водитель) ощущаешь разницу температур воздуха, у водителя уже тепловатый а с пассажирской стороны прохладный (уличный), повышение t до 27-29 с у пассажира начинает дуть теплым.
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 14 май 2014, 01:23
bif67 писал(а):Такая же проблема.Посоветуйте куда копать? Все в работе климы устраивает кроме одного, при выставлении скажем t23 С в обеих зонах (пассажир-водитель) ощущаешь разницу температур воздуха, у водителя уже тепловатый а с пассажирской стороны прохладный (уличный), повышение t до 27-29 с у пассажира начинает дуть теплым.
Ошибки есть? Думаю что-то с заслонками, возможно просто мусор попал не даёт открываться нормально. Прочистить бы.
mkhefets
Re: Климат-контроль
Сообщение mkhefets » 16 июн 2014, 10:30
VW Touareg NF (2014гв) - хотелось бы сделать, чтобы при настройке климат-контроля при помощи ручек и кнопок блока климат-контроля, на экране системы RNS-850 также отображались (дублировались) эти изменения. Думаю, что это возможно, т.к. на другой машине ауди а4в8 такая индикация есть: при повороте ручки климата или при нажатии на кнопку климата на экране системы отображаются изменения и, затем, через некоторое время экран климата пропадает. Также такие настройки "всплывают" и на RCD-510 в других VW, на которых я иногда езжу
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 17 июн 2014, 13:16
mkhefets писал(а):VW Touareg NF (2014гв) - хотелось бы сделать, чтобы при настройке климат-контроля при помощи ручек и кнопок блока климат-контроля, на экране системы RNS-850 также отображались (дублировались) эти изменения. Думаю, что это возможно, т.к. на другой машине ауди а4в8 такая индикация есть: при повороте ручки климата или при нажатии на кнопку климата на экране системы отображаются изменения и, затем, через некоторое время экран климата пропадает. Также такие настройки "всплывают" и на RCD-510 в других VW, на которых я иногда езжу
С ходу не отвечу - надо посмотреть что есть в кодировке головного устройства. Возможно, просто поставить галочку надо.
mkhefets
Re: Климат-контроль
Сообщение mkhefets » 18 июн 2014, 16:18
Вам нужны какие-то данные от меня, чтобы помочь? В длинном кодировании я ничего не нашел. Буду признателен за помощь
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 19 июн 2014, 09:35
Скажите ВАГ номер его, попробую глянуть.
евгений 864
Re: Климат-контроль
Сообщение евгений 864 » 09 ноя 2014, 22:53
Mожет подскажите.
в MMI3gp пропало изображение отображение температуры в "машинке" на экране MMI, изображение крутилки выходит справа, раньше выходило слева. Устанавливались Googl карты. Пришлось заново заливать MMI, снимать защиты компонентов.
В каком направлении искать?
AUDI Q5 2014
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 10 ноя 2014, 11:58
евгений 864
ошибки какие-нибудь есть при этом?
евгений 864
Re: Климат-контроль
Сообщение евгений 864 » 25 ноя 2014, 21:05
Ошибок по климату нет
Re: Климат-контроль
Сообщение ilia2108 » 25 ноя 2014, 21:20
Смотрите 11 канал адаптации MMI. Там описание должно быть, где-то поменять цифру надо 0 на 1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
