Re: VAG-COM 311.2 и 409.1 - установка драйверов, регистрация (+)
Сообщение ilia2108 » 20 мар 2016, 12:44
VladFeo писал(а):Подскажите пожалуйста, подключил шнур к авто, все обнаружилось, но вот только диагностирует и читает несколько блоков, остальные не видит. Что делать ?
Авто : VW Bora 1.9 TDI 1999 г.в.
Что именно не видит из того, что ищите?
VladFeo
Сообщение VladFeo » 20 мар 2016, 13:12
Не видит: Электрика бортовой сети, АБС, Панель приборов, Иммобилайзер, Контроль салона, Комфорт, Центральный замок, Дизельный насос, сцепление и т. д
VladFeo
Сообщение VladFeo » 20 мар 2016, 15:39
И еще вопрос, когда считываешь ошибки, описание их выводится в каких то непонятных иероглифах. Что нужно исправить, и где ?
Сообщение ilia2108 » 21 мар 2016, 13:05
VladFeo писал(а):Не видит: Электрика бортовой сети, АБС, Панель приборов, Иммобилайзер, Контроль салона, Комфорт, Центральный замок, Дизельный насос, сцепление и т. д
Что-то в шине данных машины не даёт прочитать, это может быть или какой-либо неработающий блок (часто бывает АБС) или нештатное оборудование. Нужно отключить то что мешает читать и попробовать снова, достаточно вытащить предохранитель, если это какой-либо блок авто.
VladFeo писал(а):И еще вопрос, когда считываешь ошибки, описание их выводится в каких то непонятных иероглифах. Что нужно исправить, и где ?
Это сбиты кодировки в Виндоусе, попробуйте сделать по этой инструкции:
Откройте редактор реестра (Win+R).
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. ФайлС_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь.
Patosha
Сообщение Patosha » 10 авг 2016, 20:25
дайте пожалуйста рабочую ссылку на программу!!!
Сообщение ilia2108 » 11 авг 2016, 11:49
Patosha писал(а):дайте пожалуйста рабочую ссылку на программу!!!
Качайте по ссылке из первого поста темы.
sh.vasek
Сообщение sh.vasek » 16 авг 2016, 19:04
Здравствуйте. Купил у Вас адаптер VAG-COM 409.1, но не могу установить драйвера. Все делал по инструкции приложенной в комплекте с адаптером. Указываю путь на папку с драйверами из распакованного архива, но после нажатия кнопки далее, т.е. установить драйвера, выдается сообщение что драйвера не найдены. Помогите решить данную проблему. ОС Вин 7 х 86 (32 разрядная)
Сообщение ilia2108 » 16 авг 2016, 19:34
sh.vasek писал(а):Здравствуйте. Купил у Вас адаптер VAG-COM 409.1, но не могу установить драйвера. Все делал по инструкции приложенной в комплекте с адаптером. Указываю путь на папку с драйверами из распакованного архива, но после нажатия кнопки далее, т.е. установить драйвера, выдается сообщение что драйвера не найдены. Помогите решить данную проблему. ОС Вин 7 х 86 (32 разрядная)
Используйте одни из этих драйверов. (Те, которые подойдут)
pocan4ik
Сообщение pocan4ik » 15 апр 2017, 10:45
Может кто подскажет. Не могу адаптировать дроссельную заслонку на skoda fabia. Делаю все как по инструкции
Блок 01-двигатель,Базовые установки — 04: Группа 060 и у меня нет кнопки on/off/next
Программа зарегистрирована, Релиз 311.2N, шнур 409.1. Почему такое может быть?
Сообщение ilia2108 » 16 апр 2017, 15:53
pocan4ik писал(а):Может кто подскажет. Не могу адаптировать дроссельную заслонку на skoda fabia. Делаю все как по инструкции
Какого года Шкода?
